Caros,
Tenho uma dúvida para a qual venho pedir a vossa ajuda.
Estou a fazer um projecto de uma instalação em MT, onde o PS ficará no Piso 0 e o PT ficará no Piso -1. Portanto, na saída do Piso 0 para o Piso -1 tenho de colocar uma Cela Disjuntor para proteger o cabo.
Até aqui tudo bem. Tratando-se de uma instalação com 630kVA a 15kV, temos Ib=24.25A. O cabo indicado para estas instalações será 3x(LXHIOZ1 1x240mm2), indicado pela EDP.
Acontece que a Cela Disjuntor indicada pela Efacec, Cela DC, tem uma intensidade nominal de 630A. Os ditos cabos têm Iz=365A, portanto um disjuntor com esta intensidade nominal não protege o cabo. Mesmo que protegesse, não me parece o mais indicado, porque a corrente nominal é muito inferior.
Alguém sabe se estes disjuntores têm regulação, ou se 630A é o disjuntor máximo que a Cela suporta e podemos escolher um disjuntor com corrente inferior a esta? Se for este último caso, quais as correntes nominais que existem?
Obrigado desde já a quem conseguir ajudar.
Dúvida Disjuntor MT Efacec DIVAC
- Enviou: 11 vezes
Re: Dúvida Disjuntor MT Efacec DIVAC
Que eu saiba, a generalidade dos disjuntores de MT têm regulação. Os 630A é a corrente nominal no barramento.
Há mesmo necessidade de colocar disjuntor? Já ponderou colocar uma cela de fusíveis, que custa praí 1/4 do valor dum disjuntor?
Tanto a Efacec como a EDP disseram-me que tinha de pôr uma Cela Disjuntor para proteger o cabo do Piso 0 até ao -1. Também acho que a Cela Fusível fazia o mesmo, mas pronto.
Em relação à regulação é que não tenho a certeza. Em documentação, a Efacec é muito mázinha...
As celas disjuntor são equipadas com um relé regulável. É possível colocar vários tipos de relés, desde os mais simples (tipo perculador) até mais sofisticados que são exigidos para potências superiores a 2MW, geração de energia, etc.
A configuração típica creio que inclui o relé PIE3N que permite regular I>, I>>, homopolares, temporizações, etc.
É conveniente confirmar junto da Efacec.
Com fusíveis no PS e fusíveis nos PTs pode não ser fácil garantir seletividade, dai os disjuntores.
Caro torrado,
Obrigado pela resposta. Em relação ao disjuntor, foi também essa a resposta que a Efacec me deu: o disjuntor fica associado a um relé que será regulado para fazer a protecção que desejamos. Ou seja, no meu caso, sendo um PT de 630kVA a 15kV, temos Ib=24,25A. Posso regular o relé para IN=25A, ainda que o disjuntor e o cabo consigam suportar muito mais.
Quanto à parte dos fusíveis, discordo. Não existem fusíveis no PS, apenas celas de seccionamento. Os fusíveis serão utilizados para proteger o transformador, e portanto será a última cela a colocar. No meu caso só uso o disjuntor para proteger o cabo que vai do PS para o PT, que por estarem relativamente longe, faz com que seja necessário proteger o cabo. Se o PS e o PT estiverem próximos um do outro, como é o caso mais habitual, não se protege o cabo.
