Relógio monofásico
Prologue
Relógio monofásico
Mensagem por Prologue »
Olá, estou postando essa duvida pra tentar entender o que está acontecendo. Não sou profissional da área de elétrica mas quero entender pra poder chamar um técnico pra me ajudar.
Então é o seguinte: O relógio da minha casa é monofásico com um disjuntor de 40A. Dele sai um fio e liga em outro disjuntor de 30A dentro de casa. Ligado a esse disjuntor de 30A, está ligada toda a casa e mais um disjuntor de 30A para o chuveiro.
A elétrica da casa é horrível, toda velha. Não posso tomar banho por muito tempo que desarma o disjuntor de 30A da casa e não do chuveiro.
Ar condicionado por muito tempo também desarma tudo...
Nesse relógio monofásico eu posso colocar um disjuntor de 60A pra levar mais energia pra casa? Pode dar problema caso o fio do relógio pra rua seja adequado para disjuntor de 40A?
Quero apenas entender o que está acontecendo e uma possível solução sem pedir a troca do relógio.
Agradeço desde já
Frederico.Vicente
Enviou: 6 vezes
Re: Relógio monofásico
Mensagem por Frederico.Vicente »
Prologue Escreveu: 26 jan 2018, 20:27 Olá, estou postando essa duvida pra tentar entender o que está acontecendo. Não sou profissional da área de elétrica mas quero entender pra poder chamar um técnico pra me ajudar.
Agradeço desde já
Boa noite.
Seria interessante você tirar fotos desse caso que você postou aqui, para identificarmos os circuitos.
Se você aumentar para 60A, não aumenta a energia da casa.
Tem que calcular a potência dos equipamentos da casa e ver qual a corrente total. No caso do Ar Condicionado, é para ter um disjuntor dimensionado para o mesmo.
At.
Frederico Vicente
elecited
Mensagem por elecited »
"Relógio" é vulgarmente designado para definir um interruptor horário.
elecited Escreveu: 27 jan 2018, 12:19 "Relógio" é vulgarmente designado para definir um interruptor horário.
No Brasil, o relógio é o contador de energia elétrica...
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
nelmindo Escreveu: 27 jan 2018, 13:46
sendo um contador ainda nao consegui entender porque lhe chamam relogio se aquilo nao marca horas nem apresenta a data...
LVirtual Escreveu: 27 jan 2018, 15:26
Sao dos novos contadores digitais, têm tudo incorporado, hehehe
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
pois é provavel que tenham aproveitado as funcionalidades do RTC do circuito electronico para apresentar a data e a hora no display.
ainda nao olhei bem para os novos contadores, mas em breve vou olhar porque vou pedir reduçao de potencia do quadro da oficina e a edp ja so instala contadores digitais.
LVirtual Escreveu: 27 jan 2018, 18:15 pois é provavel que tenham aproveitado as funcionalidades do RTC do circuito electronico para apresentar a data e a hora no display.
Mesmo reduzindo a potencia que tem instalada, por exemplo de trifásico para monofásico, nada significa que lhe troquem o contador, nos casos de trifásico para monofásico, desligam duas fases na saída do contador, e o trabalho está feito, pois no futuro pode voltar a pedir trifásico e é só voltar a ligar as duas fases anteriormente desligadas, e poupa-se tempo e trabalho.
No entanto quando os contadores são muito antigos, aí sim fazem a substituição.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
ENERGY Escreveu: 28 jan 2018, 21:29
tanto o meu contador como o quadro sao monofasicos.
sou cliente Galp On.
foram eles que me disseram que pedindo reduçao de potencia a edp vinha instalar um contador dos novos.
A acho que sera assim, porque tanto quanto sei, a politica evolutiva da edp é sempre que tem que fazer alteraçoes de fundo num contador substituem por um digital.
um dia destes ha-de ser tambem com os contadores de agua.
quando começaram com a ideia do telecontrolo na energia electrica tambem falaram logo do telecontrolo no fornecimento de agua, mas como na maior parte do pais sao as camaras municipais que mandam nessa coisada ainda vai demorar uns anos...
LVirtual Escreveu: 29 jan 2018, 14:10
Já em Lisboa a Epal quando se instala bateria de contadores, obriga a instalar no local da bateria de contadores uma tomada de telefone, mas claro os contadores que instalam não são adequados, e a celebre tomada de telefone por enquanto não serve para nada.
HJCruz
Mensagem por HJCruz »
Aqui por Castelo Branco já há muitos contadores da água a fazer comunicação remota de leituras. E na EDP todos os novos já ficam a comunicar desde que o PT tenha o kit de comunicação do neutro
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz Escreveu: 29 jan 2018, 22:10 Aqui por Castelo Branco já há muitos contadores da água a fazer comunicação remota de leituras. E na EDP todos os novos já ficam a comunicar desde que o PT tenha o kit de comunicação do neutro
No futuro tudo funcionará através de pré carregamento, EDP, Agua, Gás, etc. :) e acabou-se os litígios destes operadores.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Boas, tenho alterados muitos contadores de tri para mono e a EDP está a instalar contadores dos novos em todos os casos. Aliás quase sempre é necessário alterar a cablagem desde a caixa de coluna ao Q.E. Aproveito do processo e elimino o limitador de potência.
