router thompson 792n
- Enviou: 426 vezes
boa noite . tenho um router destes que me deram é da pt e como não esta configurado na minha internet quando o liguei ele pede-me o login. mas como não sei e não mo deram não consigo entrar nele pergunto qual a solução em principio era fazer reset mas tambem não consigo havera alguma hipotese? obrigado
nunosouto
Re: router thompson 792n
boas .a maior parte dos routers tem um botão de reset fisico , normalmente pequeno na traseira , com uma caneta algo fino , faz um reset , para ai 20 segundos sempre a carregar, vai fazer reset e ficar com as definições de fabrica .
- Enviou: 426 vezes
boas. o problema é outro o router não permite que se configure outro username pois não se consegue colocar o assistente para configurar. assim acho que não ha nada a fazer ou teem alguma solução? obrigado
ElectroescadaS
- Enviou: 34 vezes
No Facebook (caso o pedro frequente) existem uns grupos relacionados com o site PPLWARE onde poderá inscrever-se nesses grupos e penso (porque li lá em tempos) que ao usar 2 routers de Internet um deles tem de ser alterado a nível de configurações. No entanto não lhe sei dizer o quê especificamente pelo que recomendo que tente por lá "pesquisar"...
