Som ambiente e interferências
- BrunoEletro
Bom noite Colegas,
tenho tido alguns problemas com sistemas de som ambiente funcionando com rádio e iluminação led.
Ou seja o radio estando a funcionar em qualquer estação FM funciona corretamente quando a iluminação está desligada mas quando ligo causa bastante interferência. A iluminação de que vos fala são os paineis led que se instala muito agora. Tenho de momento 2 situações em sítios diferentes e marcas diferentes com este problema. Gostaria de saber se há algum filtro ou algo semelhante que posso reduzir/acabar com o problema.
Alguma sugestão?
Bruno Fernandes
Alguma sugestão?
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Re: Som ambiente e interferências
O Cabo da antena FM não estará a passar junto dos cabos de alimentação dos transformadores dos painéis led?
- BrunoEletro
Não, cabo de antena passa dentro da tubagem junto com os cabos de alimentação às colunas. Inclusive já os substitui e criei uma "linha" de radio pela casa toda ligada a uma antena FM e melhorou em termos de apanhar mais frequências rádio. Mas continua com o mesmo problema. A radio renascença é a única que parece não sofrer muita interferência quando são ligadas as luzes.
Bruno Fernandes
Esses painéis LED têm uma fonte de alimentação, será provavelmente essa fonte a causar problemas, não deverá ser defeito mas feitio, tenta optar por outra marca.
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
se calhar montar os tranformadores dos paineis led dentro duma caixa de aluminio é capaz de dissipar todas as interferencias, nao falo de caixa de cobre porque é carissima, mas ha tambem caixas plasticas revestidas a spray de cobre interiormente precisamente para impedir interferencias destas.
A Himmel tinha caixas dessas ha uns anos, tambem nao eram baratas mas eram economicamente acessiveis...
Boas já ouvi dizer que os painéis de Led geram harmónicas o que pode causar ruido. Caso possa teste usar cabos blindados na alimentação das colunas de som.
Mário Lopes
Mário Lopes
Boas....
Estava com o mesmo problema mas:
Mudei os alimentadores para os da mean well classe 2 e posso dizer que melhorou 80%.
Ja consegue fazer busca automatica e parar quando encontra uma emissora coisa que nao fazia e a nivel de ruido ainda se consegue perceber que existe em algumas emissoras mas no global muito bom....
Para ja é o melhor que consegui....
Agora pelo que sei e vou falando com com varios vendedores acho que esse problema so existe nos radios da efapel(nao sei se e verdade) e a efapel diz para mudar os drivers para os da vegalux. Dizem eles que para ja tem resultado.
flavio seara: sempre em carga
