Inversor DC para AC
gis
Inversor DC para AC
Mensagem por gis »
Olá,
Gostaria de entender como funciona a conversao em um inversor DC Para AC.
Inversores mais comuns são de 12v e 24v DC para 110v / 127v / 220v / 240v AC.
No meu entendimento, hoje, acredito que um inverter 24v vai consumir menos amperes, e 12v vai consumir mais amperes.
E se a voltagem em DC for maior do que a voltagem a ser convertida em AC, seria possivel a inversão?
Ex:
inverter 220v DC para 110v AC
o calculo de consumo em amperes nesse exemplo, seria em cima da voltagem especificada no equipamento que esta consumindo a energia (exemplo 250w)
250w/110v = 2,272 mAh
ou seria feito o calculo considerando a voltagem DC?
250w/220v = 1,136 mAh
Agradeço Ajuda
Desejo um Feliz Ano Novo a todos!
Re: Inversor DC para AC
Sim, um inversor pode trabalhar com tensões diferentes de 12V, de 24V, de 230V, de 110V, etc.
A corrente normalmente é diferente do lado da fonte e do lado da carga. Para o caso de teres 250W ligados a uma tensão de 110V, terás uma corrente de 2,27A. Caso seja uma tensão de 220V, a corrente será de 1,14A. No lado da fonte terás de considerar além da potência da carga, a potência do sistema (perdas incluídas).
gis
Mensagem por gis »
Ótimo João, mas no caso o calculo de consumo (w ÷ v) sera aplicado usando o "Volts" lado fonte (DC) ou do lado da carga (AC)?
E se a voltagem do lado DC (ex: 240v) for maior do que o lado AC (ex 110v)? Isso significa que o equipamento(250w) que esta no lado AC só pode trabalhar até 110v? Ou o que conta mesmo no lado AC é o watts do equipamento? ficando 250w (AC) / 220vDC = 1,136 mAh?
Esse consumo que queres saber é o da fonte.
Se o inversor do lado da carga é 110V AC, então a tensão de alimentação da carga será de 110V AC. Se a carga for 230V AC e ligares a 110V AC, poderá não ligar ou mesmo ficar danificada, depende do tipo de carga.
gis
Mensagem por gis »
Entendi, então considera de fato a voltagem que o equipamento suporta, se for mais pode vir a queimar.
"Entrada do inversor (INPUT - DC) se eu tiver 240v DC, e na saída do inversor (OUTPUT - 110v AC), e o output do inversor estiver alimentando um computador, o inversor calcularia 250w ÷ 220v DC = 1,136"
Calculo assim pois penso que o inversor mantem o amper calculado com o volt de DC - INPUT, e depois mantendo os amperes, com alguma pequena perda, pega os amperes e apenas muda a voltagem para 110v AC- OUTPUT que é a saída do inversor e o que o computador suporta, mesmo com a diferença de voltagem entre DC e AC os amperes calculados em DC se mantem e alimenta o computador com a voltagem de 110v em AC. Seria isso mesmo?
