Regulamento para WC's
reveal
Mensagem por reveal »
Boas pessoal.
Na obra onde estou a trabalhar estamos com um problema em perceber a legislação relativa às instalações sanitárias, isto porque embora estejamos em volume 3 (queremos colocar tomadas/focos/fita led nos tectos), e já com protecção a 30mA em todo o apartamento (não é demasiada "protecção", que só virá a trazer problemas futuros!?), não percebemos se a legislação diz IPx1 E 30mA ou se é IPx1 OU 30mA....
Já agora, em fita led a 12v ou 24v, sendo que o transformador fica dentro do tecto de pladur, este pode ser IPx0!?
Obrigado pessoal
Re: Regulamento para WC's
- Todos os circuitos de uma casa de banho terão de estar protegidos por diferencial de alta sensibilidade, ≤30 mA. (RTIEBT 701.411.1.4.3).
- Os equipamentos eléctricos usados nas casas de banho não devem ter códigos IP inferiores a: Volume 0 IPX7, Volume 1 IPX5, Volume 2 IPX4 (Balneários públicos IPX5) e Volume 3 IPX1 (Balneários públicos IPX5) (RTIEBT 701.512.2).
O IP dos equipamentos não interfere na protecção diferencial, têm de ser respeitados os 2 pontos.
Electroo
Mensagem por Electroo »
Qual a distancia de uma tomada a uma torneira de água do lavatório? Onde posso encontrar esta informação nas rtiebt?
Da base de duche é 0,6cm não é?
Em relação ás distancias normais? o que está normalizado?
Obrigado,
Electroo Escreveu: 13 abr 2018, 15:22 Boa tarde,
Da base de duche é 0,6cm não é? "Sim, mas não só. É necessário preocupações extra."
Em relação ás distancias normais? o que está normalizado? Muito pouco ou o suficiente... depende do ponto de vista. Já existe assuntos debatidos aqui, faça uma pesquisa aos "posts" existentes neste forum
Obrigado,
Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
Obrigado,
As RTIEBT são para cumprir, mas depois o bom senso e as regras da boa arte devem imperar nestas situações "Em relação ás distancias normais"
Electroo
onde posso encontrar as ditas distancias?
Sem ser aquilo que está nos volumes das banheiras....
Ou seja as alturas distancias normalizadas....
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Nos projetos costumo colocar este pormenor espero que ajude.
Esquema WC.pdf
(221.3 KiB) Transferido 1445 vezes
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Se a banheira e/ou base de duche estiver dotada de uma barreira fisica de cima abaixo ( um vidro fixo, por exemplo), não faz qq sentido ter o volume 2 lateral em parte do volume...como aqui foi dito, depende da situaçãoo em concreto
