problemas ao Desgravar comandos Portão Roger
andrepereira9
Mensagem por andrepereira9 »
Boa Noite
Tenho um conhecido que adquiriu uma casa, e tem instalado 2 Portões da Roger. O da Rua é controlado por um Roger R70/2AC, e o cave por um Roger R40/654.
Ambos tem uma placa R93/RX12A/I. Foram entregues 3 comandos. Um original da Roger E80/TX52R/2, 1 Silca Air4 V_Mf. e 1 que não tem marca.
Como nao sabe se existem mais comandos, que possam não ter sido entregues, o objectivo era apagar os codigos e voltar a gravar os comandos.
Fiz a Reset total a placa.... Desliguei da luz, carreguei no P1 e P2 ao mesmo tempo, liguei a luz e soltei os botoes. os 2 led's piscam 5 vezes.
Os comandos deixam de funcionar (piscam os 2 leds quando carrego no comando).´
Mas basta gravar um dos comandos, e ficam novamente os 3 a funcionar...
Como posso resolver este problema? Porque assim se houve mais comandos, ficam sempre activos...
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: problemas ao Desgravar comandos Portão Roger
Mensagem por LVirtual »
nao deveriam ficar os tres activos quando se programa de novo cada um individualmente.
isso quer dizer que os dois comandos foram copiados directamente do original e por isso assumem o mesmo codigo do original.
experimente comprar um novo comando e voltar a limpar a memoria da placa e programar esse novo e deixar os outros que vieram com a instalaçao desprogramados da memoria e sem uso.
essa ideia de vir ja com dois comandos marca branca copiados directamente nao é boa ideia, nao se sabe quantos mais foram copiados.
isso é uma grande quebra de segurança. quem instalou as motorizaçoes nao devia nem podia fazer isso.
alem disso eventualmente pagou todos os comandos a preço de original, quando os de marca branca sao muito mais baratos.
esse seu amigo foi enganado e se a instalaçao ainda esta na garantia devia informar-se junto da deco se nao tem direito a reclamar.
cardosito
Mensagem por cardosito »
Mesmo que queiram limpar a memória nunca podem utilizar os mesmos comandos, pois se fizeram cópia deles nunca vão estar seguros se alguém tem cópia. O melhor é comprar comandos novos.
