Ligação entre Apartamento e Garagem
nsilva79
Mensagem por nsilva79 »
Bom dia a todos,
Antes de mais as minhas desculpas se não uso os termos correctos uma vez que sou leigo no assunto.
Atualmente possuo uma ligaçã entre o meu apartamento (3º piso) e a garagem (piso -1) no qual existe um cabo com diâmetro de 2.5mm ligado a um disjunto de 10A no apartamento. A distância entre os dois não é superior a 30 metros.
Pretendia solicitar a substituição do disjuntor por um de 16A e colocar uma tomada na garagem.
A minha questão coloca-se com o diâmetro do cabo. Com a distância envolvida, qual o diâmetro minimo (penso que o termo correcto é secção minima) para uma carga de 16A? E por curiosidade minha, como é calculado o diametros vs a distância vs a potencia?
Obrigado,
Nelson
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Re: Ligação entre Apartamento e Garagem
Mensagem por joaosousa »
Boas amigo,
Para as tomadas tens uma secção mínima de 2,5mm2. Para 30 mts, protecção a 16A, cabo entubado, essa secção chega perfeitamente.
não excede as quedas de tensão.
O cálculo é feito tendo em base vários factores das RTIEBT. Tipo de cabo, potência do circuito, protecção do circuito, tensão de alimentação, distância, método de referência, etc.
Cumps
nsilva79
Obrigado pela pronta resposta João.
A tomada vai servir para alimentar um veiculo elétrico. Do ponto de vista legal, existe algo mais que tenha de me preocupar?
Obrigado,
Nelson
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Sim.
Aconselho-te a ler o Decreto-lei... se queres ter isso bem feito e de acordo com a legislação aconselho-te a ler o guia técnico de instalações para veículos eléctricos...
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Lê o "Guia técnico das instalações eléctricas para alimentação de veículos eléctricos" publicado pela DGEG
nsilva79
Já estive a ler João, obrigado. Infelizmente, pelo que entendi do guia técnico, para parqueamentos é obrigatório ligar ao quadro do edificio, mesmo que possua condições técnicas para trazer a eletricidade da minha arrecadação que se encontra a 10m de distância e possui ligação directa com o apartamento.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Sim, edifício sem box multi familiar deverá ser alimentado pelo QSC. Existe sempre a possibilidade de meter um contador digital para contar apenas a energia gasta a alimentar o carro e pagar ao condomínio.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mas... vejamos, no caso de não haver aumento de potência, e não haver fiscalização, poderá sempre colocar uma tomada para esse efeito, devidamente protegida e com a concordância da vizinhança...
Caso haja um dia uma mudança da coluna do prédio por aumentos de potência, etc, aconselho a não ter nenhum indicio desse fim.
joaosousa Escreveu: 27 nov 2017, 14:02 Sim, edifício sem box multi familiar deverá ser alimentado pelo QSC. Existe sempre a possibilidade de meter um contador digital para contar apenas a energia gasta a alimentar o carro e pagar ao condomínio.
Não podemos sugerir soluções, que à partida são ilegais. A energia eléctrica não pode ser revendida.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Caro colega,
Não falei em revender energia. Ninguém está a fazer negócio aqui, ilegal ou lucrativo. Estava a tentar arranjar uma forma amigável, em concordância com o condomínio, onde um dos intervenientes suportaria a despesa de uma instalação eléctrica e os seus gastos, caso seja de acordo do prédio inteiro.
nsilva79
Boa tarde Nelmindo,
Do que tive oportunidade de avaliar e do ponto de vista legal, existe a possibilidade de ligação ao QSC com o respetivo acerto de contas com o condominio através de contador individual.
Esta possibilidade parece-me estar descrita no "GUIA TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS" conforme se pode verificar em https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
João, infelizmente este parece-me um caso em que a legislação ainda não acompanha a realidade, uma vez que a única hipótese considerada para a instalação de um ponto de carregamento num lugar de parqueamento é a partir do QSC e não contempla a possibilidade de ligação ao quadro particular quando este existe na proximidade do lugar de parqueamento.
Obrigado a todos pelas respostas e se tiveram mais algo a partilhar nesta discussão fico agradecido.
nsilva79 Escreveu: 27 nov 2017, 12:40 Já estive a ler João, obrigado. Infelizmente, pelo que entendi do guia técnico, para parqueamentos é obrigatório ligar ao quadro do edificio, mesmo que possua condições técnicas para trazer a eletricidade da minha arrecadação que se encontra a 10m de distância e possui ligação directa com o apartamento.
Se por acaso a sua arrecadação estivesse ao lado do seu parqueamento, não veria qualquer inconveniente, agora tirar a alimentação da sua arrecadação e andar com o cabo até ao seu lugar de parqueamento, pelas zonas comuns do edifico parqueamentos/arrecadações, etc, compromete a segurança de outros.
nsilva79
Olá Energy, sem dúvida que qualquer solução terá de ter como pressuposto a segurança de todos, apenas fico desapontado pela legislação existente (não sei até que ponto o Guia Técnico é vinculativo ou apenas uma recomendação) não possibilitar a ligação do ponto de parqueamento a um quadro na arrecadação, tal como possibilita a um QSC. Por outras palavras, seria efetuar a instalação como se fosse para um QSC mas neste caso para uma arrecadação, salvaguardando todas as necessidades para a segurança de todos.
Penso que será algo que terá de mudar no futuro uma vez que 1 ou 2 condóminos será sempre possivel ligar ao QSC mas quando começarem a ser 10 ou 20 no mesmo condominio, calculo que irá trazer grandes dores de cabeça, tanto a nível da potençia dos QSC que presumo não estarem preparados para esta realidade como para a gestão do acerto de contas com o condominio com contadores individuais.
nsilva79 Escreveu: 27 nov 2017, 17:26 Boa tarde Nelmindo,
Eu tenho o direito de ter uma factura dos meus gastos. Se eu gasto energia, o condomínio tem que me passar uma fatura. Os condomínios não estão preparados para isso. Quem sugeriu isso no guia, mais uma vez não está no terreno e não vive a vida como o comum dos mortais. Se eu sonho que pago a minha parcela de condomínio e sei que alguém faltou à palavra de "pagar" o acerto da energia consumida para fins particulares, as contas do condomínio não serão aprovadas por mim. É um trinta e um em termos legal, que o administrador se meteu...
É por essas e por outras, que as garagens individuais derivam dos apartamentos respectivos. Foi exactamente por causa dos abusos, dos disse que disse e da integridade da sociedade estar a níveis estranhos...
