Aquecimento Central
Enviou: 123 vezes
Aquecimento Central
Quais secções a utilizar ate a caixa de derivação e depois da caixa de derivação e qual o valor do disjuntor a aplicar .
Aqui fica mais um problema para resolver e debater
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem em principio deves utilizar no mínimo uma secção de 2,5mm2, pois trata-se de um receptor de potência, poder-se-ia colocar o de 1,5mm2 pois a corrente máxima no pior caso é de 8,69A de um só receptor, pelo que o condutor de 1,5mm2 dava perfeitamente, mas, mais uma vez repito como se trata de um receptor, tem que ser o de 2,5mm2 isto depois da caixa de derivação para a alimentação de cada receptor. Para a ligação até à caixa de derivação como a soma das potencias a instalar é de 7kW, logo isto implica que a corrente a transportar nesta canalização seja de cerca de 30,5A, o que daria um condutor de 6mm2 segundo o método A do quadro 52-C1 das RTIEBT em que a corrente admissível é de 34A, logo dentro dos limites de funcionamento.
Espero ter ajudado. 8)
Enviou: 123 vezes
Exelente obrigado :D :wink:
Nefelim
Re: Aquecimento Central
Mensagem por Nefelim »
Olá
As secções têm de der constantes e não podem diminuir.
Para o caso considerado o circuito é monofásico de 7 KW, a 230 Volts, teremos I=7000/230= 30,4 A
considerando um factor de simultaneidade de 0,7 teremos 30,4x0,7=21 A, deviamos ter uma linha a H07V-U 2x4+G4 com In=25 A
As linha a 2,5 nas derivações não podem ser usadas
Outra solução era dividir em dois circuitos a 2,5 com In=16A
Última edição por Nefelim em 23 out 2007, 14:54, editado 1 vez no total.
wolfaxe
Mensagem por wolfaxe »
Nefelim Escreveu: Outra solução era dividir em dois circuitos a 2,5 com In=16A
De todas, penso que esta seja a melhor solução.
Um abraço.
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
callinas
Mensagem por callinas »
É conveniente que no mesmo circuito onde estão tomadas do sistema de aquecimento, estejam tomadas para outros fins? TV, electrodomésticos, afins?
callinas Escreveu:É conveniente que no mesmo circuito onde estão tomadas do sistema de aquecimento, estejam tomadas para outros fins? TV, electrodomésticos, afins?
não é recomendado.
