Condensador com terra
Boa noite amigos , tenho uma dúvida gostava de saber se alguém sabe a fução de ter três condensadores em paralelo em cada fase ( máquina de lavar loiça trifasica)
A ligação está : cada condensador tem 3 fios fase,neutro,terra e estão na entrada do cabo de alimentação com ligação em paralelo .
Muito obrigado
Muito obrigado
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Condensador com terra
Em principio é para corrigir o factor de potencia.andremdlopes Escreveu: ↑16 nov 2017, 22:08 Boa noite amigos , tenho uma dúvida gostava de saber se alguém sabe a fução de ter três condensadores em paralelo em cada fase ( máquina de lavar loiça trifasica)
Muito obrigado
Boa tarde Mário obrigado, sim mas será só essa função e para que estar ligada a terra o condensador?
- Agradecimento recebido: 48 vezes
A ligação de elementos metálicos deve ser ligado à terra de proteção, por questões de segurança.
Cumprs.
Cumprs.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Se esses três condensadores estão ligados em paralelo, significa que a capacidade total é o somatório das três capacidades.
Ligados em paralelo: C1+C2+C3=Ct
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=1/Ct
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Última edição por CF,Lda em 22 nov 2017, 22:37, editado 1 vez no total.
- Enviou: 31 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Não, não está. A fórmula da série de condensadores, é semelhante à do paralelo de resistências.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
O que é que não está correcto?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
nelmindo Escreveu: ↑21 nov 2017, 19:54Não, não está. A fórmula da série de condensadores, é semelhante à do paralelo de resistências.
- Enviou: 31 vezes
Onde se lê:
devia ler-se:Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct
- Enviou: 10 vezes
Correcção feita.
luisilva78 Escreveu: ↑22 nov 2017, 21:58Onde se lê:devia ler-se:Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct
