Uniões na tubagem embutida em alvenaria
Helder Santos
Mensagem por Helder Santos »
Boa noite a todos, gostava de saber se são permitidas uniões na elaboração de tubagem de instalações de ITED, quando chumbadas em alvenaria.
Re: Uniões na tubagem embutida em alvenaria
Helder Santos Escreveu: 08 nov 2017, 20:46 Boa noite a todos, gostava de saber se são permitidas uniões na elaboração de tubagem de instalações de ITED, quando chumbadas em alvenaria.
Claro que pode fazer emendas de tubagem com recurso a uniões adequadas ao diâmetro do tubo em causa.
Helder Santos
No ponto:
5.1.1.2 CONDUTAS DAS REDES COLETIVAS E INDIVIDUAIS:
"l) Na instalação de tubos anelados, permitida em tetos falsos e parede ocas, sempre que exista uma transição para traçado
embebido em parede deve ser instalada uma caixa de passagem para possibilitar a alteração para o tubo de interior liso.
(As uniões são proibidas.")
Refere se só ás transições entre as paredes ocas para alvenaria? Podendo ser utilizadas nas restantes situações da instalação de tubagem.
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por tpinheiro »
Se ler com atenção verifica que esse ponto aplica-se caso se pretenda fazer uma transição de tubo anelado para outro tipo de tubo (gris, por exemplo).
Helder Santos Escreveu: 09 nov 2017, 17:01 No ponto:
As uniões são em função do diâmetro externo da tubagem, logo um tubo VD tem um diâmetro interno diferente de um tubo corrugado em termos de medidas interiores.
Se numa união entre estes dois tipos de tubo, quando for fazer o enfiamento é normal que a guia não passe, e no caso de passar pode danificar os cabos durante o seu enfiamento, por roçarem no tubo de menor diâmetro nessa união.
Faz todo o sentido entre uma parede oca, "pladur" e uma parede de alvenaria haver a tal caixa de transição.
No entanto na minha opinião os tubos anelados deveriam ser proibidos nos espaços ocos da construção, pois ficam soltos, e depois é muito difícil fazer novos enfiamentos de cablagem, mas regulamento é regulamento, e quem o faz não anda nas obras, depois dá nisto.
Helder Santos
Obrigado a todos pelo vosso esclarecimento.
Voltar para “ITED / ITUR”
