DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA
eliza vitoria
Mensagem por eliza vitoria »
CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:
Re: DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA
eliza vitoria Escreveu: 30 out 2017, 00:26 CALCULAR O DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DE UMA CASA,SABENDO QUE SEU VALOR DEVE SER 15 POR CENTO ACIMA DO VALOR DA CORRENTE TOTAL DO CIRCUITO.CARGAS:4 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 WATTS/220VOLTS/60 HERTZ;5 MAQUINAS COM MOTORES IDEAIS(RESISTENCIA DO FIO IGUAL A ZERO OHM)10 MILI HENRY /220 VOLTS/60 HERTZ:
o disjuntor não é assim que se calcula! 15% da corrente total??? Onde inventou isso?
Enviou: 17 vezes
não será mais fácil digitalizar o teste e colocá-lo aqui para que, quem estiver interessado, o possa resolver?
Na verdade para alguém que se diz estudante, deve ser utilizador de internet, é pena que ainda não tenha aprendido que não se colocam questões etc, recorrendo à totalidade da escrita em maiúsculas, pois aos "gritos e berros" nenhuma questão colocada merece resposta.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joaosousa »
Disjuntor 6A chega.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Melhor colocar a questão de forma correcta.... Cumps
É melhor fazerem como o colega disse, fazer a pergunta correta...
A regra é:
1-determinar a corrente do circuito
2-encontrar o condutor que consegue alimentar o circuito
3-verificar se a secção encontrada é superior ou igual a regulamentar mínima para o tipo de circuito.
4-proteger o circuito de acordo com as condições regulamentares exigidas tendo em conta:
a) sobrecargas
b) curto circuitos
c) quedas de tensão (que pode significar um aumento de secção para cumprir este parâmetro, obrigando a refazer o ponto 4)
Basti
Mensagem por Basti »
Boa noite.
Sou novo na Comunidade de Eletricidade. Tenho uma dúvida mas não sei se estarei a colocar no sítio certo nem ainda como o fazer.
A minha dúvida é a seguinte: qual é o aparelho de protecção que é aconselhável utilizar para substituir o velhinho disjuntor SIPE, que ao ser accionado corte a fase e o neutro?
Muito obrigado
Basti Escreveu: 10 abr 2018, 00:30 Boa noite.
Muito obrigado
Um disjuntor 1P+N de calibre igual.
Basti
Muito obrigado
