Bom dia Colegas.
O caso é o seguinte:
Tenho um cliente que lhe instalaram um sistema de autoconsumo monofásico, mas o cliente quer instalar um sistema que lhe permita injetar a produção na fase que na altura estiver a consumir mais. Já pensei em instalar um sistema baseado em deslastradores mas com a função inversa. Isso poderá ser feito? Não irá “complicar” o trabalho do inversor?
Autoconsumo - Seleção de fase para injeção
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: Autoconsumo - Seleção de fase para injeção
Bom dia.
O ideal teria sido na altura do dimensionamento do sistema ter-se previsto essa situação e ter-se optado por um inversor trifásico.
Tirando isso não vejo alternativas viáveis.
Mas mesmo com o inversor trifásico temos sempre o problema de não poder selecionar onde injectar a produção para permitir uma maior rentabilidade do sistema.
Cumprimentos do Alentejo.
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
É sempre bom fazer um estudo prévio da instalação, para poder fazer um correcto dimensionamento do sistema de autoconsumo.
Analisar quais as fazes que têm maior consumo, se for possível equilibrar essas fases, e então dimensionar o sistema para a fase de menor consumo.
Os inversores de autoconsumo são Grid-Tie, estar a colocar outro tipo de equipamentos entre este e a rede pode afectar o seu bom funcionamento.
Pode ser feito mas não é fácil de implementar,oalentejano Escreveu: 27 out 2017, 10:51 Bom dia Colegas.
1º é necessário traçar um perfil de consumo para saber como o comportamento das fases ao longo dia;
2º é necessário saber qual o tempo de arranque do inversor após ser deslastrado;
3º calcular as perdas do/dos vários deslastres que poderão ocorrer ao longo do dia;
Depois de se saber estes 3 pontos é que se pode dizer se é viável andar com o inversor atrás da fase que absorverá o total da produção.
- nunomsmota
- Enviou: 4 vezes
No que respeita à instalação é trifásica e o consumo pico é irregular numa base temporal nas 3 fases ou há sempre 1 fase com consumo mais intenso?oalentejano Escreveu: 27 out 2017, 10:51 Bom dia Colegas.
Penso que não há alternativa para saltar de fase quando outra tem mais consumo.
O auto-consumo com baterias deve poder fazer esse ajuste pois há um único banco de baterias mesmo para inversores trifásicos. No entanto dependerá claramente que perfil de consumo estamos a falar.
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
