Resolvendo problemas de harmônicas em rede residencial
Acesso total utilizadores
mariowinther
Mensagem por mariowinther »
Bom dia!
Preciso de algumas dicas de como resolver problema de harmônicas em rede elétrica residencial.
Grato,
Mário Sérgio
Re: Resolvendo problemas de harmônicas em rede residencial
mariowinther Escreveu: 21 out 2017, 12:38 Bom dia!
Grato,
Mário Sérgio
É por filtros para anular as frequências.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Ainda estou a estudar sobre esta matéria. Por isso cá vai a pergunta! :D
O problema de harmônicos que se possa ter em ambiente residencial é de origem externa da instalação? Numa instalação doméstica o que se pode ter que crie problemas deste tipo?
Pelo que já estudei e ainda estou a estudar, este tipo de fenomenos acontece quando temos impedancias (quando passamos a ter circuitos com componente indutiva e/ou capacitiva). Certo?
Cumps
"O problema de harmônicos que se possa ter em ambiente residencial é de origem externa da instalação?" Não obrigatoriamente.
"Numa instalação doméstica o que se pode ter que crie problemas deste tipo?"
Creio que tudo e mais alguma coisa(que tenha electronica). Lampadas led (a electrónica associada a led de qualidade duvidosa) computadores (as fontes de alimentação e as ups) a maquina de lavar se for de velocidade variável, balastros electrónicos, etc...
Equipamentos com harmónicas e já causam algum peso, são também os Ar condicionados com inverter, também alguns frigoríficos e arcas congeladoras com inverter (já se começam a ver alguns, para ajudar a cumprir os A++ e A+++) e as placas de indução.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Obrigado pelas explicações pessoal.
Mas como justificam/explicam isso ao cliente? Que problema ele poderá ter? (o que sei, reparem que ainda estou a estudar, é que o problema que ele pode ter é protecções a serem disparadas e eventualmente equipamentos a avariarem).
Pergunto isto porque numa instalação/reparação recente que tive, para um amigo, detectei que o diferencial tinha o botão de teste avariado. Falei isso com o meu amigo e disse-lhe que era preciso mudar a aparelhagem. A primeira reacção dele foi "Porquê?! não está a funcionar?" Tem a razão de cliente, acabei por ter que lhe explicar o que aquela aparelhagem (posso dizer aparelho....pois o que vem nos livros é aparelhagem) faz e a importância do mesmo na segurança das pessoas. Mas ficou sempre aquele ambiente..... Que frases vocês tem que coloca o cliente totalmente ciente da necessidade de reparar as coisas?
Cumps
edeluz Escreveu: 13 jun 2018, 01:05 Obrigado pelas explicações pessoal.
Cumps
Não existem fórmulas para isso. A experiência é que molda a forma de transmitir.
E sim, é aparelhagem ou aparelho. Todos percebem.
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Harmonicas-Schneider02.pdf
(813.62 KiB) Transferido 436 vezes
Harmonicas-Schneider01.pdf
(1.18 MiB) Transferido 416 vezes
Voltar para “Curiosos”
