boa tarde a todos, recentemente comprei um Ar Gree 7000 btus de janela, optei por ele por ser mais fácil a instalação, mais estou com uma dúvida e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar, pesquisando na internet vi que para ligar o ar é necessário fio de 2.5mm e disjuntor de 15a, mais no meu caso o quarto que ira ser colocado o ar esta a 35 metros do poste de energia então me falaram que o fio não aguenta e tal, e que teria que ser o fio mais grosso de 4mm, mais gostaria de saber de vocês aqui do fórum que são mais entendidos no assunto, qual a recomendação.
agradeço quem puder ajudar, obrigado.
ligação para ar condicionado
Re: ligação para ar condicionado
Boasrenanregipa Escreveu: 19 out 2017, 20:47 boa tarde a todos, recentemente comprei um Ar Gree 7000 btus de janela, optei por ele por ser mais fácil a instalação, mais estou com uma dúvida e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar, pesquisando na internet vi que para ligar o ar é necessário fio de 2.5mm e disjuntor de 15a, mais no meu caso o quarto que ira ser colocado o ar esta a 35 metros do poste de energia então me falaram que o fio não aguenta e tal, e que teria que ser o fio mais grosso de 4mm, mais gostaria de saber de vocês aqui do fórum que são mais entendidos no assunto, qual a recomendação.
O seu ar condicionado até poderia estar a 100 metros do poste de energia, o que conta neste caso é a distancia do seu quadro elétrico de onde vai sair a alimentação de energia para esse ar condicionado.
Se for um apartamento normal, o fio de 2.5mm e disjuntor de 16A chega, mas claro se fizer a 4mm também não perde nada.
obrigado pela resposta, no caso a casa é antiga não tem quadro de energia os fios saem do relógio e tem 2 disjuntor de 50a que da conta da casa numa boa, pro ar estaria fazendo um circuito independente, ai minha duvida seria se o fio de 2.5mm e disjuntor de 16a, numa distancia de 35 metros do relógio ficaria tranquilo.
obrigado
obrigado
Atenção que ele está no Brasil.
