duvida ramais,caixa de coluna
Boa Tarde Caros Membros,
tenho uma vivenda antiga com 3 apartamentos e 1 anexo (feito novo)
onde os ramais que estao actualmente sao 3 aereos, e ja que estou a fazer o anexo (tudo legal com aprovaçao da certiel) e vou precisar de mais 1 puxada e contador.
e o que queria fazer era um ramal subterraneo , uma portinhola (p100) + uma caixa de coluna. nisto nao sei se é obrigatorio corte geral(gb 100a)??
vai ser preciso por parte da certitel ou edp fiscalizaçao as habitaçoes antigas?? e que o equipamento dos quadros sao muito antigos. estou com esta duvida porque as habitacoes ja tem ramal mas aéreo e só queria juntar o util ao agradavel e por tudo no mesmo ramal, para que no futuro se remodele as outras habitaçoes... muito obrigado a todos
- Enviou: 13 vezes
Re: duvida ramais,caixa de coluna
Fiquei um bocado confuso com a explicaçao, uma vivenda tem 3 apartamentos cada um com o seu ramal?
Quer outro ramal para o anexo é isso?
boa noite,andrelima14 Escreveu: 18 out 2017, 19:18 Boa tarde,
obrigado pela resposta
sim estao actualmente 3 ramais aereos , e queria so um subterraneo para "alimentar" as 4 habitacoes, isto com portinhola e caixa de coluna.
e eliminar assim os aereos
- Enviou: 13 vezes
Se as habitacões são independentes precisas de um um quadro de colunas/entrada que será alimentado pelo ramal e dai alimentas as frações
sim as habitaçoes sao independentes, e o anexo foi feito de novo.pois ate ai tudo bem, e precisa de corte geral? vai haver fiscalizaçao no interior das habitacoes antigas?andrelima14 Escreveu: 18 out 2017, 20:37 Se as habitacões são independentes precisas de um um quadro de colunas/entrada que será alimentado pelo ramal e dai alimentas as frações
- Enviou: 13 vezes
Em termos de fiscalização nao sei como funciona mas tem que ter corte geral
O corte geral é mesmo obrigatório em vivendas?andrelima14 Escreveu: 18 out 2017, 23:09 Em termos de fiscalização nao sei como funciona mas tem que ter corte geral
Alguém que me possa ajudar sff.
Todo e qualquer quadro, independentemente de ser em vivenda ou não, tem que ter corte geral.flaviopinheiro Escreveu: 18 out 2017, 23:17O corte geral é mesmo obrigatório em vivendas?andrelima14 Escreveu: 18 out 2017, 23:09 Em termos de fiscalização nao sei como funciona mas tem que ter corte geral
Essa função por vezes nas vivendas, é acumulada no único interruptor diferencial que alguns quadros tem.
Mas eu nao estou a falar em diferencial de q.e. esstou a falar de corte de caixa de colunas(situa-se na rua ) ...nelmindo Escreveu: 19 out 2017, 10:01Todo e qualquer quadro, independentemente de ser em vivenda ou não, tem que ter corte geral.flaviopinheiro Escreveu: 18 out 2017, 23:17O corte geral é mesmo obrigatório em vivendas?andrelima14 Escreveu: 18 out 2017, 23:09 Em termos de fiscalização nao sei como funciona mas tem que ter corte geral
Boasflaviopinheiro Escreveu: 18 out 2017, 15:49 Boa Tarde Caros Membros,
Pode pedir ramal subterrâneo, e instala um Quadro de Colunas, desse quadro de colunas alimenta os 3 apartamentos e o anexo, se existirem zonas comuns entre apartamentos e anexo, tais como campainhas de porta, iluminação de circulação, portões, etc, terá também de fazer a instalação dos Serviços Comuns, ou seja passa de 4 instalações para 5 instalações.
O Quadro de Colunas é composto de corte geral, barramento e caixas de saída de acordo com o numero de instalações a alimentar.
boa tarde energy,ENERGY Escreveu: 19 out 2017, 18:07Boasflaviopinheiro Escreveu: 18 out 2017, 15:49 Boa Tarde Caros Membros,
desde ja muito obrigado pela resposta mais completa.
sera que vao querer ver as 3 habitacoes ja existentes? acha que é mesmo obrigatório o barramento de fases? o esquema sera: portinhola,corte geral,quadro de colunas,caixas de saida 4. pois a vivenda nao tem s.c.
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
Boa noite.
Pode não instalar serviços comuns mas têm de contemplar essa saída no quadro de colunas ou numa caixa de colunas. Mesmo que não faça a instalação essa saída é necessária.
Boasflaviopinheiro Escreveu: 19 out 2017, 18:15boa tarde energy,ENERGY Escreveu: 19 out 2017, 18:07Boasflaviopinheiro Escreveu: 18 out 2017, 15:49 Boa Tarde Caros Membros,
A certificação não vai contemplar as 3 habitações já existentes, a não ser que pretenda aumento de potencia para elas, por exemplo se tiver instalado 3.45Kvas e queira passar para 6.9Kvas, etc.
No seu caso, e se optar por um único ramal, com Portinhola + Q.Colunas, e tiver saída direta do Q. Colunas para o anexo, apenas necessita certificar a instalação desse anexo.
Atenção que se a moradia tiver apenas uma entrada principal com hall ou escadaria interior que dê acesso às diversas frações, pode ter obrigatoriamente de fazer Instalação de Serviços Comuns, e certificar essa instalação.
Agora se as entradas para as diversas frações forem diretas para a rua, não necessita de Serviços Comuns para nada.
Mas claro para ter uma opinião mais precisa, teria de ter aqui uma planta que contemplasse as diversas frações.
Obrigado pela resposta
entretanto surgiu outra dúvida.... A secção mínima de entrada 32A mono é 8 ou 10mm? Obrigado a todos cumprimentos
Boasflaviopinheiro Escreveu: 24 out 2017, 20:28 Obrigado pela respostaentretanto surgiu outra dúvida.... A secção mínima de entrada 32A mono é 8 ou 10mm? Obrigado a todos cumprimentos
A secção minima do cabo ou condutores a utilizar nas derivações é de 6mm, depois tudo depende da distancia e da potencia a solicitar, logo pode passar a condutores ou cabos de secção de 10/16/25mm etc.
