Trocar contactor por relé
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Pretendo controlar um motor de 230V AC. Uma vez que apenas tenho que controlar uma fase, um condutor, penso que não se justifica aplicar um contactor. Pois irão existir 2 contactos de potencia que vão ficar no ar. Para este ambiente o mais correto é aplicar um relé, correcto?
Se sim, que tipo de relé devo escolher?
Relés diferenciais? ou relés como estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... o/4118.htm
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: Trocar contactor por relé
Mensagem por LVirtual »
no mesmo site e catalogo online tens contactores Uni e Bipolares ;)
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/4131.htm
reles e outros dispositivos do mesmo tipo para controlar cargas é sempre na secçao de potencia dos catalogos. ;)
edeluz Escreveu: 09 out 2017, 16:06 Olá a todos,
E a proteção térmica desse motor aonde fica?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
ENERGY Escreveu: 09 out 2017, 16:37
disjuntores magneto-termicos?
LVirtual Escreveu: 09 out 2017, 16:41
O que é normal é usar contator associado a relé térmico adequado às características do motor em causa.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
sim, mas isso é quando tens o contactor montado no Q.E.
Por exemplo se estiver montado na placa de comando duma barreira automatica, usam sempre disjuntores magneto-termicos.
penso que seja por economia de espaço mas nao só. o rele termico fica sempre saido para fora do contactor.
