Olá a todos,
Estes termos existem em PT ou são termos do Brasil!?
- Interruptor Diferencial (ID) ou Interruptor Diferencial Residual (IDR);
- Disjuntor Diferencial (DR) ou Disjuntor Diferencial Residual (DDR);
São tudo coisas diferentes!?
Sempre que pesquiso os termos em separado acabo sempre no mesmo material...por isso estou a ficar confuso se isso existe mesmo ou se estamos a falar do mesmo mas com termos diferentes!
Terminologia em equipamentos de proteção
Re: Terminologia em equipamentos de proteção
Sim.edeluz Escreveu: 08 out 2017, 11:14 Mas Interruptor Diferencial (ID) e Interruptor Diferencial Residual (IDR) são a mesma coisa?
Já agora acrescento que existe também relé diferencial ou relé diferencial residual se preferir.
- Enviou: 133 vezes
O relé diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/4339.htm
E o interruptor diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/3943.htm
Pelo que percebo eles complementam-se, certo?
Não.edeluz Escreveu: 08 out 2017, 15:12 O relé diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/4339.htm
O relé é intermediário. Ex: relé térmico, ele detecta que há uma sobrecarga e desliga o contactor (pede/manda o contactor desligar o circuito).
O relé diferencial faz o mesmo, detecta que há uma fuga e manda alguém desligar o circuito. Esse alguém pode ser um contactor, pode ser um interruptor com disparador por emissão de corrente, pode ser um disjuntor com disparador de subtensão.
Os blocos vigi, que o pessoal conhece por esse nome, são nada mais do que um disjuntor e um relé diferencial associados. O relé dif detecta a fuga e mecânicamente dispara o disjuntor que estava armado.
