Legislação especifica streaming?
foiovitor
Mensagem por foiovitor »
Estou a desenvolver um projecto web para um cliente na área do turismo (alojamento local) e pretendo adicionar uma webcam com streaming de video, sem sistema de gravação. Algo similar ao que se encontra em muitos outros projectos:
http://www.madeira-web.com/PagesP/livec ... nchal.html
http://albufeira.com/webcam/solemar/pt/
Como não se trata de uma câmara de vigilância e as imagens captadas não são guardadas, não tenho a certeza sobre qual a legislação aplicada. Penso que para a CNPD não há necessidade de pedidos podendo apenas esbarrar nas licenças especificas da autarquia onde a camera será instalada.
Estarei correcto?
Obrigado desde já!
Re: Legislação especifica streaming?
Contacta a CNPD, é o melhor que tens a fazer, especialmente para evitares chatices no futuro.
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
Como existe tratamento de dados pessoais (imagem) é necessário a respectiva autorização da CNPD, bem como as restantes aplicações legais. Para mais informação contacte a respectiva comissão.
Cumpts,
foiovitor Escreveu: 06 set 2017, 10:52 Bom dia,
Estarei correcto?
Obrigado desde já!
Se a câmara vai ser instalada dentro.da propriedade do alojamento local, a autarquia nada tem a ver com o assunto, mas a CNPD, essa sim pode mandar retirar e aplicar coima, basta um cliente reclamar, pois tratando-se de um local público, mesmo sem gravar imagens penso que necessita de licença da CNPD, mas nada melhor do que se informar com a CNPD.
