Motor robot limpa piscinas
ezer
Mensagem por ezer »
boas companheiros
Alguém por aqui já reparou algum motor de robot de limpeza de piscinas? Sabem qual tipo de óleo que o mesmo utiliza para banhar os enrolamentos e fazer o arrefecimento?, estou a pensar usar óleo de transformador mas a viscosidade do original é diferente (mais viscoso).
Desde já obrigado pelas respostas.
Última edição por ezer em 03 set 2017, 18:36, editado 1 vez no total.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: Motor robot limpa piscinas
Mensagem por LVirtual »
tens que ver a marca e modelo do robot e ir ao site do fabricante ver qual o oleo indicado para esse motor.
se usares oleos diferentes ou nao recomendados corres o risco de dar cabo do motor.
ezer
Mensagem por ezer »
Não existe nada de oficial acerca destes motores, o que vai aparecendo são relatos de pessoal( estranjeiro) que foram fazendo as suas reparações e que vão dando feedback do que foram usando.
Compara com o óleo 30 dos motores dos carros, provavelmente foi esse o óleo usado.
Enviou: 17 vezes
Não estou dentro do assunto mas para além de ter de ser considerado o dieléctrico terá de ser produto que em caso de fuga não contamine a água da piscina.
Veja p.f. o que é dito p.e. neste site relativamente ao refrigerante do motor:
http://www.hidraulicart.pt/loja-online/ ... l-coverco/
ezer Escreveu: 02 set 2017, 16:10 boas companheiros
Alguém por aqui já reparou algum motor de robot de limpeza de piscinas? Sabem qual tipo de óleo que o mesmo utiliza para banhar os enrolamentos e fazer o arrefecimento?, estou a pensar usar óleo de transformador mas a viscosidade do original é deferente (mais viscoso).
Com certeza a marca/representante, recomenda um óleo, e é esse que deve ser utilizado, o uso de outro tipo de óleo pode danificar o equipamento.
ezer
Mensagem por ezer »
ENERGY Escreveu: 02 set 2017, 21:23
O problema é mesmo esse, não há informação técnica sobre estes motores, motor 12V AC; o site está em construção. www. aquajet.cc. .cc ilha de Cocos, Austrália.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
e o motor nao tem uma chapa de caracteristicas agarrada a ele ou na caixa de redução?
Ha-de haver alguma coisa tecnica dentro do corpo do robot.
edit:
ha uma aquajet.pt, esta relacionada com agua mas é com outros equipamentos...
podes por umas fotos do motor aqui?
do interior.
ezer
Mensagem por ezer »
LVirtual Escreveu: 03 set 2017, 08:13 e o motor nao tem uma chapa de caracteristicas agarrada a ele ou na caixa de redução?
edit:
do interior.
A foto está colocada no 1º post.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
nao me expressei bem, eu queria dizer da chapa de caracteristicas do motor, que é capaz de estar do outro lado que nao se v~e na foto...
ou entao se o "bicho" veio acompanhado dalgum folheto é capaz de estar lá alguma coisa relacionada com essas caracteristicas.
edit:
com base no nome da foto estive a fazer umas pesquisas e encontrei algo, mas é preciso saber o modelo do robot completo e nao so do motor.
confirma se é este modelo:
Aquabot_Turbo_T-Jet_2011.pdf
ezer
Mensagem por ezer »
LVirtual Escreveu: 03 set 2017, 10:48 nao me expressei bem, eu queria dizer da chapa de caracteristicas do motor, que é capaz de estar do outro lado que nao se v~e na foto...
A única referência no motor é " 12V AC e as referências IPxx" nada mais, não tem chapa de características nem nºs de serie. Na carcaça do robot somente tem a marca.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
podes confirmar o modelo do robot?
se é o Aquabot_Turbo_T-Jet?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
bom de todas as pesquisas que fiz, nao foi possivel determinar o tipo de oleo usado no motor apenas que é oleo com um dieletrico muito alto, por causa do motor e tambem deve ser um oleo não toxico.
resta saber o que determinou a necessidade de mudar o oleo do motor.
se foi uma fuga deve ser contactada a empresa que vendeu o robot para o reparar.
mudar o oleo do motor so porque aparece muitas coisas na net a falar em mudar o oleo do motor nao é boa ideia.
convem de qualquer maneira que seja feito com um minimo de atençao à desselagem da caixa do motor e respectiva selagem.
como diz no site do fabricante e muito bem:
Why is my robot leaking oil into the pool?
An oil leak is an indication that one of the motor seals has failed.
*NOTE: IF THE ROBOT IS LEFT RUNNING OUTSIDE OF THE WATER FOR AN EXTENSIVE PERIOD OF TIME; OR, LEFT TURNED ON OUTSIDE OF THE WATER, THE PUMP MOTOR WILL OVERHEAT AND LEAK OIL.*
Do not use the robot and please contact an Authorized Service Center near you by using our Locator or call all our Customer Service Hotline at 1-800-845-4856
https://aquaproducts.com/support/ar/820 ... -the-pool/
De qualquer maneira e pela experiencia que tenho em compras de oleo para reparar motores, mesmo que se conheça a referencia do oleo, nao é coisa para estar a venda num supermercado ou nalguma loja do ramo da "piscinaria" e se for nao devem vender menos que embalagems de 20 litros ou parecido. Pelo que vi de todos os desenhos desse motor, é coisa para levar 1 ou 2 decilitros de oleo ou pouco mais que isso.
Quanto a mim o melhor a fazeres é contactares a empresa que vendeu o robot e pedires orçamento para a eventual reparaçao e substituiçao do oleo.
ezer
Mensagem por ezer »
LVirtual Escreveu: 03 set 2017, 11:35 podes confirmar o modelo do robot?
Aquajet pool runner ano 2004, antiguito.
ezer Escreveu: 03 set 2017, 12:16
Se contatar uma boa empresa de manutenção de equipamentos de piscinas, eles terão a solução para esse problema, e talvez saibam até quem representa ou vendeu esse equipamento em Portugal.
Ou então entrar em contato com o fabricante via e-mail, etc, e eles lhe dirão o tipo de óleo a usar, etc, etc.
Eu ainda a uns tempos estava com um problema de afinação de uma roçadora do Aki, e sem querer descobri uma empresa que penso trabalhar para eles, que depois de me lá deslocar a essa empresa me levaram 5€ mais IVA pela afinação, e eu estava feito "burro" a matar a cabeça com tal afinação, por isso existem coisas que não vale a pena mexermos, pois pode sair bem mais caro.
