boas
precisava de ajuda
tenho uma maquina hilti com duas baterias, e uma nao está a carregar, começa a piscar os leds e depois desliga o carregamento. abri e reparei num fio desligado (vermelho) que irá ligar às baterias. gostaria de saber se será este o problema para ela nao carregar e onde terei que soldar o fio solto.
bateria hilti nao carrega
Re: bateria hilti nao carrega
Já fizeste uma parte do diagnóstico, se está um condutor solto será muito provavelmente esse o motivo de não carregar. Se o condutor se soltou da bateria, só tens de seguir até ao ponto em falta, se preferires coloca aqui umas fotos.
Esse condutor vermelho solto liga onde está o condutor vermelho mais fino. Vais ter de ver isso tudo como deve ser, tens condutores que perderam o isolamento (vermelho, cinzento, roxo, preto).
Boasemfbe Escreveu: 26 ago 2017, 10:01 boas
precisava de ajuda
Atenção que se a máquina está dentro da garantia não deve abrir, na minha opinião deveria telefonar a Hilty que eles vão buscar a máquina ao local que indicar, e rapidamente a entregam no local sem mais custos, ou passar num centro Hilty para reparar, assim não corre riscos desnecessarios, e fica de novo com.garantia.
Também pode ligar ao vendedor que ele se encarrega de diligenciar a reparação.
a maquina já tem 6 anos (marca cara, mas vale a pena), e o problema era mesmo a fita partida. colocada no local certo, solda para cima, e problema resolvidoENERGY Escreveu: 26 ago 2017, 12:31 Boas
com os tombos que já deu e com a "qualidade" de pessoas que já trabalharam com essa torna, estes pequenos probs aparecem
Boasemfbe Escreveu: 10 set 2017, 18:59a maquina já tem 6 anos (marca cara, mas vale a pena), e o problema era mesmo a fita partida. colocada no local certo, solda para cima, e problema resolvidoENERGY Escreveu: 26 ago 2017, 12:31 Boas
É material caro mas bom, e com boa assistência.
Vale bem a pena investir nesta marca, isto para quem tem trabalhos em que as máquinas são sujeitas a grandes esforços, e sujeitas a longos tempos de trabalho sem descanso.
