caixas p100
- Enviou: 413 vezes
caixas p100
a questão é: numa moradia que esta a 140m de distançia do ramal da edp, aplica-se um cabo de aluminio de 95mm entre a caixa do contador e o quadro. pergunto se a caixa p100 é ideal para as respetivas ligações, ou tem que ser caixas maiores?
Re: caixas p100
Boaspedro caetano Escreveu: 22 ago 2017, 13:40 a questão é: numa moradia que esta a 140m de distançia do ramal da edp, aplica-se um cabo de aluminio de 95mm entre a caixa do contador e o quadro. pergunto se a caixa p100 é ideal para as respetivas ligações, ou tem que ser caixas maiores?
Falta aqui algo, como está a pensar ligar o cabo de 95mm no contador?
- Enviou: 413 vezes
Re: caixas p100
bem expliquei-me mal o que perguntei foi se as caixas p100 são ideais para fazer a ligãção do cobre para aluminio, uma fica a seguir do contador e a outra antes do quadro eletrico. ou se tem que ser caixas maiores. obrigado
Re: caixas p100
Boaspedro caetano Escreveu: 23 ago 2017, 12:35 bem expliquei-me mal o que perguntei foi se as caixas p100 são ideais para fazer a ligãção do cobre para aluminio, uma fica a seguir do contador e a outra antes do quadro eletrico. ou se tem que ser caixas maiores. obrigado
Pode usar P100 com barramentos de neutros, caixa de TIs com barramentos, para fazer essa transição, e respetivas fechaduras da EDP nas caixas.
