WC casas de banho
nunosouto
WC casas de banho
Mensagem por nunosouto »
Boa noite
Tenho vários dúvidas acerca da instalação eléctrica num a casa de banho
É necessário um circuito separado para iluminação para casa de banho ou seja estar separado do resto da iluminação da habitação?
Posso ligar o mesmo diferencial que protege o WC com outros circuitos da habitação?
Os WCs sem chuveiro ou banheira é necessário a ligação das janelas metálica à terra?
MFigueiredo
Enviou: 9 vezes
Re: WC casas de banho
Mensagem por MFigueiredo »
nunosouto Escreveu: 16 ago 2017, 03:22 Boa noite
Não.
Sim, desde que seja de 30mA
Não.
https://www.certiel.pt/web/certiel/inst ... o-rsiuee#1
MFigueiredo
nunosouto
Obrigado, esclarecido..
JMRF
Mensagem por JMRF »
Não, mas aconselhado, depois vais ter toda a instalação com circuito de alta sensibilidade. O mesmo se aplica às tomadas, e não esquecer de as deixar no mínimo a 60 cm de qualquer fonte de água (torneira...). Ver também o IP dos elementos de iluminação.
Não.
JMRF Escreveu: 13 out 2017, 13:18 O mesmo se aplica às tomadas, e não esquecer de as deixar no mínimo a 60 cm de qualquer fonte de água (torneira...).
Atenção que os 60 cm não são medidos desde a fonte de água (volume 0), ver bem as regras técnicas. As tomadas são do volume 3.
JMRF Escreveu: 13 out 2017, 13:18 É necessário um circuito separado para iluminação para casa de banho ou seja estar separado do resto da iluminação da habitação?
Não.
ver: viewtopic.php?t=3961
Enviou: 421 vezes
boas não vejo que haja grande problema em colocar um diferencial de 30ma para wcs e quartos mesmo iluminaçao e tomadas , alias essa era a opinião dos inspetores da certiel que dizia aos tecnicos nas inspeções a que tive acesso, para porem um dif de 30ma e tava andar o que interssava é que tivesse la os 30ma cump
RicardoENTA
Mensagem por RicardoENTA »
boas, alguém me pode explicar porque não existe nas RTIEBT o Anexo III - Aparelhos de Iluminação (Luminárias), isto encontra-se na página 471.
Os circuitos de tomadas nas WC têm que ser protegidos por um diferencial de sensibilidade de 30 mA no máximo. A iluminação do WC é obrigatório também ser protegido por um diferencial de 30 mA?
RicardoENTA Escreveu: 02 out 2019, 15:23 boas, alguém me pode explicar porque não existe nas RTIEBT o Anexo III - Aparelhos de Iluminação (Luminárias), isto encontra-se na página 471.
Iluminação e tomadas protegidos a 30mA.
No entanto convém verificar sempre os valores da terra geral de proteção.
hercules eler
Mensagem por hercules eler »
A única necessidade é de separar o circuito do chuveiro de todo o resto, a luz no banheiro pode ser no mesmo circuito do restante da iluminação da casa e se tiver mais de um banheiro todo chuveiro tem que ter um circuito independente com desuntor de pelo menos 30 amperes.
hercules eler Escreveu: 28 out 2019, 20:01 A única necessidade é de separar o circuito do chuveiro de todo o resto, a luz no banheiro pode ser no mesmo circuito do restante da iluminação da casa e se tiver mais de um banheiro todo chuveiro tem que ter um circuito independente com desuntor de pelo menos 30 amperes.
Deduzo que esteja a falar da realidade brasileira e esteja a referir-se ao chuveiro elétrico e de um circuito dedicado de 30A para proteção contra sobrecargas e curto-circuitos.
O que estamos a falar é da proteção diferencial, onde em Portugal é obrigatório proteger todos os circuitos que estejam dentro de um quarto de banho (casa de banho, banheiro, o quer que lhe chamemos), com um dispositivo diferencial de alta sensibilidade, caso esta divisão tenha uma banheira ou base de chuveiro.
