fiscalização de obras
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
boas caros colegas
gostaria de saber se alguém que esteja responsavel por fiscalização de obras(parte electrica), segue algum tipo de "plano de fiscalização de obras" ou se existe algum tipo de planejamento de fiscalização acessivel a tds para que nos possamos orientar de maneira a que ao chegarmos a uma obra e n saibamos mto bem o que fiscalizar!!! sei q ja se falou alguma coisa sobre isso ca no forum mas gostaria de saber se existe algum tipo de documentos ou normas a seguir. porque sei q mto se tem falado e "por as mãos na massa", "estar no terreno"... mas para isso temos q saber o que fazer!!!??
Ps- quando falo de fiscalização falo fiscalizar as varias etapas de uma obra.
abraço
joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: fiscalização de obras
boas
ao falar em "obras", falo naquelas que podem ou não ter um projecto electrico a seguir.
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
Ybu
Mensagem por Ybu »
Adorei este tópico:) excelente principalmente para estagiários:)
Eu ja tentei construir 1 mas ficou muito aquém...agora agradecia ajuda de vos mais experientes...Mas ja lancei a 2ª pedras 1 pc torta mas com a experiencia de engenheiros mais experientes espero que endireite e fique melhor.
Separei a ficha em 2. 1 Parte de tubagens e outra de Enfiamentos e colocação de aparelhagem...Fico aguardar alterações a ficha:)
Espero respostas em breve:)
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.rar
(4.83 KiB) Transferido 620 vezes
zemau
Mensagem por zemau »
Caros colegas boa tarde, este tópico está bom.
Em relação as fichas que aqui estão, estão porreiras, muito até.
Mas vou acrescentar algumas coisas para a poderem completar
não vou por por pontos mas vocês percebem
Aqui vai então para melhoramento das fichas
* Furação das caixas e respectivas Buquilhas e ou batentes e ou bucins de porca
* Tipo de Tubagem e os seus raios de curvatura tanto no chão como nas paredes para facilitar remoção da cablagem e novos enfiamentos
* Caixas de aparelhagem colocadas sem estarem desniveladas
* caixas de derivação (Quadradas) sem estarem assentes como se fossem um lozangulo
* Caixas de terra tambem com batentes ou buquilhas e as ligações a terra conterem o anel de terra ou estar ligadas a estrutura metálica do edifício (armação Principal)(Sapatas)
* Protecções Diferenciais para Casas de banho e restantes divisões da habitação (casas de banho a 30mA)
* Colocação na aparelhagem (tomadas e Botões) de parafusos para fixação do material a srespectivas caixas de aparelhagem (obrigatório)
* Entrada de energia nos Quadros Eléctricos a fazer nos contactos fixos dos diferenciais e disjuntores.
* Fixação da tubagem a parede e em esteira no chão para evitar fugas de tubagem das caixas e quadros antes de estarem assentadas
* Evitar se Possivel o cruzamento de demasiados tubos uns por cima dos outros porque senão vem o assentador de mosaico e esmaga a tubagem para poderem por o chão nivelado LoL.
è o que me lembro até agora e se está alguma coisa que já está nas fichas desculpem.
O que me lembrar ponho cá
Abraços
José Maurício Correia
Bia_84
Mensagem por Bia_84 »
Olá, boa tarde,
será que ainda me poderiam enviar as fichas?
se alguém poder o meu mail é bia_sofia_@hotmail.com
cumprimentos
silvca
Mensagem por silvca »
Olá a todos!
Comecei agora a trabalhar em fiscalização de obras!
Alguém me pode enviar essas fichas?
Desde já agradeço toda a atenção.
O meu e-mail é carlos.carsil@hotmail.com.
Carlos Silva
zemau
Bons dias, bem em relação à pergunta tem muito que se lhe diga, mas aqui vai.
1º passa por nos darmos bem com o electricista e tentar não entrar em conflito, depois tentar conhecer no minimo o material que está a ser usado.
Fazendo por etapas começamos sempre o acompanhamento desde a marcação das caizas e roços até a ao final da instalação.
Começemos então na fase primária da obra.
Marcação das caixas e quadros - verificar altura e colocação de batentes e ou buquilhas e ou bucins de porca ou outros, isto nas caixas e quadros claro.
Colocação de Tubagem - eu aconselho que a tubagem saia sempre do quadro eléctrico em esteira e atados uns aos outros para não ficarem tubos a cruzar uns por cima dos outros que aumenta a altura e depois para se fazer o chão é complicado pois terão que roçar o chão.
Tipo de tubo a ser usado, raios de curvatura, atenção às repicagens. erificar os volumes de protecção nas casas de banho.
Colocação de cablagem - verificar se estes ficam com alguma folga para de futuro se se precisar de reparar alguma coisa. Tipo de cabo a ser usados. desde a portinhola até ao quadro e do quadro até às tomadas e iluminação.
Ligações - Tipos de conectores usados (Vagos, Torix ou ligadores) e verificar se nas caixas de derivação estes ficam direitos e não ao molho.
Nas ligações dos quadros eléctricos verificar se a entrada de corrente se faz pelo contacto fixo do disjuntor e diferencial e não no contacto amovivel.(Indicado do Diferencial ou disjuntor), a colocação do neutro deverá ser o mais à esquerda possivel exepto se o diferencial disser o contrario.
Medições - Medições das terras de protecção, verificação da continuidade em todos os circuitos, verificação de funcionamento, virificação das protecções diferenciais, verificação do tempo de disparo dos diferenciais(caso tenham aparelhos para tal) verificação dos fusiveis na Portinhola, verificação de todas as caixas tapadas correctamente, verificação da colocação de parafusos em todas as tomadas e interruptores, verificação caso exista candeeiros da ligação equipotencial, verificação de tomadas com alveolos protegidos e ou tampas nos circuitos proximos das àguas, verificação do indice de protecção de projectores (caso existam).
Se existir coluna montante - Verificar a marcação dos apartamentos nas caixas de coluna e a subdivisão das fases conforme o nº de apartamentos, verificação do Quadro de colunas e os seus fusíveis etc.
Espero poder ter ajudado.
Atentamente
silvca
Obrigado pelas dicas José Correia!
Carlos Silva
chalamanov
Mensagem por chalamanov »
Boas tardes,
Eu não estou a conseguir descarregar o ficheiro, ia pedir se alguém me enviava, precisava muito de uma dica dessas. O meu email é telmo.ar.ribeiro@gmail.com.
Cumps,
Telmo Ribeiro
pitu
Mensagem por pitu »
O meu e-mail é jngarcia@netcabo.pt
Para quem tem prática na execução de instalações eléctricas, fazer fiscalização é canja, agora para quem só tem teoria pode tornar-se um pouco mais dificil, mas nada que o tempo não resolva, convêm estudar bem o projecto antes de entrar na obra, para ter sempre uma decisão para qualquer duvida que surja da parte do Instalador, dono de obra etc,
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Vou-te dar umas dicas daquilo que eu faço quando estou a supervisionar e fiscalizar obras:
1 - Deves de solicitar o projecto e verificar se o mesmo está de acordo com as normas legais.
2 - Verificar se a obra segue na integra o projecto eléctrico e a sua filosofia.
3 - Participar em reuniões semanais com o DO e com o empreiteiro, com o objectivo de se tirarem todas as duvidas, colocarem-se questões e verificar se o andamento das obras cumpre com o planning e eventuais alterações ao projecto (por exemplo novo traçado de caminhos de cabos).
4 - Elaborar não conformidades, caso as haja.
5 - Elaborar um relatório mensal de progresso dos trabalhos "Monthly Progress Report".
6 - Elaborar as actas de reunião de obra.
7 - Assistir aos ensaios dos equipamentos em fábrica "Factory Acceptance Tests".
8 - Assistir aos ensaios dos equipamentos no local "Site Acceptance Tests".
Para já o que me lembro.
eng_jersilva Escreveu:boas caros colegas
abraço
joão silva
parreirajoao
Deve-se ter em atenção a Portaria 1379/2009, que regulamenta as qualificações minimas exigiveis aos técnicos responsáveis pela elaboração de projectos, pela direcção de obras e pela fiscalização de obras:
http://www.base.gov.pt/legislacao/Legis ... 9_2009.pdf
E pela Lei 31/2009 que aprova o regime juridicio que estabelece a qualificação profissional exigivel aos técnicos pela elaboração de projectos, pela fiscalização e pela direcção de obras:
http://www.base.gov.pt/legislacao/Legis ... 1_2009.pdf
