“repicar”
nunosouto
“repicar”
Mensagem por nunosouto »
Gostava de esclarecer uma duvida
é possivel que num ponto luz de tecto se faça "repicar"?
ou seja a canalização que chega a um ponto do tecto colocar um tubo ao lado e seguir para outro local do mesmo tecto?
isto esta no site da certiel
Poderei “repicar” de luminária para luminária?
Sim, desde que luminárias venham equipadas com os ligadores que permitam fazer este tipo de ligação.
Re: “repicar”
Sim, é possível desde que a luminária assim permita ou em alternativa passar por caixa.
nunosouto
Re: “repicar”
" em alternativa passar por caixa" isto quer dizer o que?
Re: “repicar”
nunosouto Escreveu: 10 ago 2017, 23:58 " em alternativa passar por caixa" isto quer dizer o que?
Que tem que dotar o ponto de luz com uma caixa de derivação para fazer a "repicagem". A repicagem é uma derivação, logo deve ser alojada em local próprio. Como o colega disse e bem, se a iluminaria tiver a possibilidade (algumas armaduras fluorescentes por exemplo, tem uma entrada e uma saída, outras o ligador de entrada permite ligar lá outro condutor, logo pode.se considerar também aí uma derivação), pode usar-la com ponto de "repicagem".
Esta regra existe para evitar as asneiras de ligar filas de armaduras em naves industriais, onde a primeira armadura sofria... porque o pessoal repicava no ligador simples que a armadura trazia, que às vezes só podia com 6A nas costas e usavam um parafuso da treta...
Eu não condenava o fabricante, ele preparou a armadura para se auto-alimentar e não para andar a fazer o "resto" da instalação...
Re: “repicar”
nunosouto Escreveu: 10 ago 2017, 23:18 Gostava de esclarecer uma duvida
Como já foi referido pode fazer repicagem, desde que utilize ligadores de repicagem, ou ligadores do tipo wago que no caso de repicagem tem deixar de 3 ligações.
nunosouto
Re: “repicar”
Obrigado , fiquei esclarecido
