Sensor Movimento e Interruptor
nmex
Mensagem por nmex »
Boa tarde
Possuo actualmente uma instalacao de iluminacao exterior, onde um interruptor interior (daqueles com luz a indicar quando esta acesso), controla dois ponto de luz exteriores - as liagacoes dos dois pontos de luz iniciam-se na caixa do interruptor.
Pretendia colocar um sensor de movimento, no sistema, permitindo que o ponto de luz acendesse de duas formas:
- pelo interruptor como normal
- pelo sensor quando detectasse movimento (e independente do sensor)
as questoes:
1a- tentar passar mais um fio, ou substituir os 3 fios existentes por um cabo de 4, para fazer a ligacao com o sensor no ponto de luz a utilizar (nao sei se passam mais cabos)
OU
1b - utilizar os fios de um ponto de luz para instalacao do sensor (posso abdicar de um dos pontos) e fazer as ligacoes na caixa junto ao interruptor para activar a luz no outro ponto.
2 - Como fazer as ligacaoes (esquema) correctamente
obrigado
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: Sensor Movimento e Interruptor
Mensagem por LVirtual »
podes ligar os contactos de saida do sensor em paralelo com o interruptor.
basta passares para a alimentaçao comum (Fase) das lampadas um fio a sair do contacto NA do sensor e no contacto Comum do mesmo
ligas um fio da Fase que vem da alimentação do sensor.
Teras que ligar a alimentaçao do sensor no mesmo disjuntor onde estao ligadas as lampadas.
nmex
Mensagem por nmex »
obrigado pele ajuda, mas ... :roll: perdi-me na explicacao :(
estive a desmontar o interruptor e os pontos de luz e tenho:
em cada ponto de luz, três cabos :
Azul, Castanho e Verde/amarelo
na caixa do interruptor :
os dois tubos de chegada dos Pontus de luz e mais dois (passagem de/para outra caixa)
os tres cabos do ponto de luz
azul, preto e verde/amarelo nos outros dois tubos
SE:
- colocar a lâmpada num ponto de luz (como está, e a funcionar) e colocar o sensor de movimento no outro ponto de luz
- na caixa do interruptor, desligar como está, e ligar o cabo castanho (do ponto de luz do sensor) ao preto antes do interruptor e o verde/amarelo (para não estar a passar um cabo novo - que não consigo - assinalando a mudança) ao castanho que vem do outro ponto de luz (saída do interruptor)
- ligar o azul e castanho no N e F do sensor e o amarelo no comando (NA)
irá funcionar?
obrigado
