Consumo frigorifo e arca
zykon
Mensagem por zykon »
Viva,
Tenho em casa um frigorifico combinado, e uma arca vertical.
Dá-me a sensação que o frigorifico passa muito tempo a trabalhar. Como tal, arranjei forma de medir os consumos dos 2 equipamentos.
Deixo o gráfico abaixo para me darem a opinião sobre se acham normal o perfil de consumos...
Na esquerda estão os kWh e em baixo intervalos de 15 min.
https://goo.gl/photos/BjeQWTEiLwTbcuGH7
Re: Consumo frigorifo e arca
Parecem estar normais.
As arcas verticais tendencialmente tem um problema, que as arcas horizontais não têm... perder "frio" quando se abre uma porta. Como é ar frio é mais pesado, quando se abre uma porta, ele sai para o local mais baixo, que é o chão. Daí os picos, que devem corresponder a alguém que abriu uma porta, para ira buscar comida para ser confeccionada (dedução derivado às horas dos picos).
zykon
Eu tinha ideia que estes equipamentos passavam "longos" periodos sem consumir nada, tipo 1hora.
renamakui
Mensagem por renamakui »
ora vem mesmo a calhar , o meu pai acabou de me dizer isso mesmo... ele achava que a arca vertical estava sempre ligada, e devia ter a uma avaria ... pediu-me para ir medir o seu consumo, e muito provavelmente, viria aqui daqui a uns dias com exatamente a mesma duvida ou você é o meu pai ou existe coincidencias do caraças :D
zykon
coincidencias certamente.
O meu filho ainda não tem habilidade para medir consumos!nem consegue ainda abrir a porta do frigorifico
macpat
Mensagem por macpat »
Já agora por mera curiosidade, que equipamento/s utilizou para fazer as medições de consumo?
zykon
Coincidiu com a minha seleção para beta tester do serviço Re:dy da EDP. coloquei uma das tomadas na arca e outra no frigo
de qualquer forma, há varios medidores de energia no mercado que permitem ver o consumo num determinado periodo.
https://www.banggood.com/DANIU-Electric ... ent=rebeca
https://www.aki.pt/electricidade/equipa ... 48080.aspx
caso tenhas jeito para alguma bricloagem, também podes ver o open eneergy monitor. e ficas com uma coisa a sério e com total controlo e historico.
não precisas de comprar a solução montada, podes ir montando e fazendo.
https://openenergymonitor.org/
zykon Escreveu: 10 jul 2017, 10:15 Viva,
Se o frigorífico for um "no frost" e se a arca também for, não vejo consumo fora do normal, há um pico que não chegou a 90W, e o outro 60W. Se a média andou nos 20W qual é a duvida?
zykon
Mário Escreveu: 11 jul 2017, 12:38qual é a duvida?
zykon Escreveu: 10 jul 2017, 10:43 Eu tinha ideia que estes equipamentos passavam "longos" periodos sem consumir nada, tipo 1hora.
É não frost?
