TUTORIAL DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE AVAC
CarlosPalma
Mensagem por CarlosPalma »
tutorial interessante
TUTORIAL SISTEMAS ELETRICOS AVAC.pdf
(3.93 MiB) Transferido 1098 vezes
Carlos Palma
DiogoMG
Re: TUTORIAL DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE AVAC
Mensagem por DiogoMG »
Boa noite.
Tenho uma dúvida. Quando um ar condicionado split tem a ligação da energia pela unidade interior e eu só tenho onde ligar ele junto da unidade exterior, eu tenho de passar o cabo de alimentação pelos tubos da pré instalação do ar condicionado para ir energizer o aparelho pela unidade interior ou posso energizer o aparelho pela unidade exterior sem queimar a placa?
Agradeço desde já a resposta. Cumprimentos
DiogoMG Escreveu: 02 set 2020, 23:15 Boa noite.
As unidades têm que se "falar"
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Sr DiogoMG, se a alimentaçao eléctrica é prevista à unidade interior e ela està disponivel junto à unidade exterior, tem que contemplar mais dois fios
no cabo que vai usar para ligar as duas màquinas, ou usar dois cabos: um para a alimentaçao e outro para ligar as duas màquinas, de acordo com o esquema eléctrico que acompanha as màquinas.
Cps
A. Castro
jorgealves
Mensagem por jorgealves »
CF,Lda Escreveu: 03 set 2020, 23:03
Vivam.
Cps
A. Castro
alguns modelos ja usam nas ligações entrecorpos alimentação electrica directa, tens que ver no esquema electrico da maquina.
DiogoMG
Muito obrigado pessoal.
Bem hajam
Voltar para “Discussão AVAC”
