gostava de perguntar se alguém tem um projecto tipo para uma urbanização.
João Duarte
Projecto tipo Urbanização
- Enviou: 4 vezes
Re: Projecto tipo Urbanização
Assim vai ser mais dificil!!!JoaoDuarte Escreveu:Bom dia,
João Duarte
Coloca antes as tuas dúvidas que a malta vai ajudando.
Dá também, uma voltinha pelos tópicos que já existe alguma informação sobre
este assunto, pois não é a 1ª vez que se coloca aqui esta questão.
Pois, a minha duvida centra-se principalmente nos cálculos das quedas de tensão pois como trabalhei muito com a alta tensão, esta parte das urbanizações e restantes projectos de BT estão um pouco esquecidos...
Para cabos que cobre podes calcular pela seguinte fórmula:
Au=(raiz de 3*U*Is*Cosy*L)/(58*S*400)
Para iluminação a queda de tensão máxima é de 3%
Para outras utilizações é de 5%
- Enviou: 4 vezes
Estás a ver, agora tornaste as coisas muitos mais fáceis e objectivas!JoaoDuarte Escreveu:Pois, a minha duvida centra-se principalmente nos cálculos das quedas de tensão pois como trabalhei muito com a alta tensão, esta parte das urbanizações e restantes projectos de BT estão um pouco esquecidos...
Tens tudo o que precisas no ficheiro em anexo.
- Análise de Projectos de Loteamentos.rar
- (41.9 KiB) Transferido 220 vezes
muito obrigadio pela ajuda. era isso que necessitava. um abraço e bom fim de semana.
João Duarte
João Duarte
