Segurança nas Instalações Elétricas de Infantários..
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Sinto que sou obrigado a dar conhecimento disto, fui hoje contatado para verificação de anomalia numa instalação elétrica de Infantário em que é a 1ª vez que são solicitados os nossos serviços numa instituição aqui na cidade de Setúbal.
A proprietária informou-me que tinha ficado sem energia e que o piquete ao serviço da EDP que só chegou ás instalações por volta da 1,00 hr. da manhã após 4 hr. de espera e porque o quadro geral não ligava, e tinha frigoríficos que não funcionavam os senhores do piquete ao serviço da EDP entenderam que para meterem a instalação em serviço desligar a terra de proteção a dois quadros parciais seria a solução, e informaram que as empregadas deviam utilizar luvas ou calçado de borracha para evitar de apanhar alguma descarga.
É lamentável este tipo de procedimento, assim como instalações elétricas alimentadas sem as condições mínimas de segurança garantidas, em locais onde todos os dias os utilizadores destas instalações são crianças.
Por estas e outras é que neste País só se atua e se apuram responsabilidades quando acontece um acidente doutra forma vamos andando e vamos entretanto falando de legislação, mas temos instalações elétricas sem proteções diferenciais, e para as meter em funcionamento se necessário desliga-se a terra de proteção porque os utilizadores são crianças, enfim!
Cumprs.
Quadro Geral de Infantário 20170621_101230.pdf
(1.89 MiB) Transferido 95 vezes
Re: Segurança nas Instalações Elétricas de Infantários..
Josecalado Escreveu: 21 jun 2017, 14:10 Sinto que sou obrigado a dar conhecimento disto, fui hoje contatado para verificação de anomalia numa instalação elétrica de Infantário em que é a 1ª vez que são solicitados os nossos serviços numa instituição aqui na cidade de Setúbal.
Cumprs.
Infelizmente existe muito pessoal de empreiteiros ao serviço da EDP, que cometem crimes ao serem chamados para repor energia a algumas instalações, tal como acima foi descrito, quem fez este trabalho não tem a noção de risco para as pessoas e crianças.
Mas nos prédios velhos aqui em Lisboa, como não trazem fusíveis para as bases 1420, fazem a ligação direta nos bornes, em algumas instalações nem limitador têm, logo a Coluna Montante fica em sobrecarga devido aos consumos indevidos, e depois lá se vai mais um prédio que ardeu, mais um apartamento que ardeu, e ninguém é culpado.
Por vezes nas portinholas é igual se é necessário substituir um fusível coloca-se o mais forte que se tem à mão, não têm em atenção a secção dos condutores instalados, etc, etc.
Mas claro no meio disto tudo também existem profissionais ao serviço dessas empresas, que ao detetarem tais situações de risco, fazem de imediato a informação para a EDP, e a energia fica desligada até que a instalação esteja nas devidas condições, e depois para reporem a energia tem de estar o Técnico presente no momento da ligação e assinar o Termo de Responsabilidade.
angel_of_diablo
ENERGY Escreveu: 21 jun 2017, 19:15 Boas
Se falarmos de industrias, tais como Matadouros de Aves ou mesmo Pecuárias, ficariamos aqui eternamente.
Mas posso dar exemplo:
Quadros com água e gordura, pois passam caixas de tranporte de frangos molhadas por cima do quadro elétrico;
Tomadas monofásicas para máquinas de lavar à pressão com vestígios claros de sobrecarga;
Disjuntores de 100A para cabos de 2,5 mm2;
Cabos ruidos pelos ratos;
Quadros entupidos com tantas teias de aranha e pó;
Etc...
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
