Contagem directa BTN com cabo 70mm - transição
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
Estou a elaborar um projecto em que do Quadro de Colunas até ao QE da fracção mais afastada são 82m logo, para uma potênca de 27,6kVA vou ter de usar cabo de alumínio de 70mm2.
Sendo BTN a contagem tem de ser directa, mas o cabo no contador pode ser no máximo de 25mm2.
Estou a pensar colocar à chegada à fracção (onde ficará o contador) uma caixa de barramento normalmente usada na BTE apenas com a função de fazer a transição para um cabo de cobre 25mm.
Estará correcto ou alguém conheço outra forma de dar a volta à situação?
Re: Contagem directa BTN com cabo 70mm - transição
dsrsantos Escreveu: 05 jun 2017, 13:00 Estou a elaborar um projecto em que do Quadro de Colunas até ao QE da fracção mais afastada são 82m logo, para uma potênca de 27,6kVA vou ter de usar cabo de alumínio de 70mm2.
O que uso normalmente é uma portinhola com barras de neutro não seccionáveis, mas a caixa de TIs com os barramentos também faz o mesmo efeito, não esquecer de colocar fechadura EDP.
