Candeeiro de Teto
fjsantunes95
Candeeiro de Teto
Mensagem por fjsantunes95 »
Boa tarde, o meu candeeiro do quarto deixou de funcionar, experimentei trocar a lampada mas não resolveu o problema, comprei um candeeiro novo e o mesmo problema manteve se, o candeeiro tem corrente elétrica r já tendo trocado as pelas todas não seide onde poderá vir o problema alguem consegue ajudar ?
Re: Candeeiro de Teto
fjsantunes95 Escreveu: 23 mai 2017, 13:13 (...) o candeeiro tem corrente elétrica r já tendo trocado as pelas todas não seide onde poderá vir o problema alguem consegue ajudar ?
Não entendi esta frase.
O candeeiro funciona instalado noutro ponto certo? O interruptor está a funcionar? No quadro eléctrico está alguma coisa desligada? Existe alimentação no local onde estava instalado o candeeiro? Existe algum transformador pelo meio?
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Tem um busca-polos?
Já viu o interruptor? está a funcionar, faz passagem de corrente?
Assegurou-se que fez as ligações correctas do candeeiro aos cabos?,
Verificou se havia corrente no condutor de "fase", antes de montar o candeeiro?
Isto é o basico....
fjsantunes95
joao.pt Escreveu: 23 mai 2017, 13:43
Sim funciona, sim pelo menos com o busca pólos acusa corrente, o quadro tem tudo ligado e não existe transformador algum pelo meio
fjsantunes95
Pedro Barradas Escreveu: 23 mai 2017, 13:44 Tem um busca-polos?
Isto é o basico....
Tenho sim o interruptor acusa corrente nas 2 entradas de fios, sim segui a ligação como vinha nas instruções e já verifiquei e o candeeiro tem corrente sim também verifiquei a corrente no condutor fase neste caso e um fio castanho e depois existe outro azul que não tem corrente
O azul é o neutro, também tem de estar ligado no candeeiro. Toda a instalação da casa está a funcionar?
fjsantunes95
O azul também esta ligado, a única coisa que não funciona na casa e mesmo só o candeeiro do quarto de resto esta tudo operacional
Arranja um multímetro (voltímetro) e vê que tensão tens nesse ponto.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
pega noutro candeeiro ou outro aparelho electrico e liga-o nessa tomada e vê se funciona.
se nao funcionar, o problema é na tomada. eventualmente terá algum fio la dentro desligado ou corroido.
Se for o caso pede a um electricista amigo que te veja a tomada por dentro e verifique se esta tudo ok.
se estiver tudo ok e ainda assim nao funcionar nada lá, o problema estará no disjuntor do quadro que alimenta essa tomada.
Se conheceres algum electricista a serio pede-lhe para verificar estes passos.
se nao tens conhecimentos suficientes de electrcidade nao te ponhas a mexer nos fios da tomada nem no quadro electrico.
podes correr risco de morte ao mexer nos fios com a corrente electrica ligada.
se ainda assim te atreveres a mexer na tomada desliga o geral do quadro electrico antes e so depois de a tomada estar no sitio dela novamente ligas o quadro.
de preferencia fala com algum electricista para te ver o problema da tomada.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
É um candeeiro de tecto, não tem tomada...
Quintas
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Quintas »
LVirtual Escreveu: 23 mai 2017, 18:39 pega noutro candeeiro ou outro aparelho electrico e liga-o nessa tomada e vê se funciona.
Eu não sou eletricista, longe disso, mas, se com tudo o que foi dito, ainda não conseguiste andar um pouco mais para a frente, sugiro vivamente que contactes um eletricista credenciado.
Do que foi dito acima podes, ou tirar o candeeiro, pôr-lhe uma ficha na ponta e ligá-lo a qualquer tomada para o testar e/ou tirar o candeeiro e no lugar dele ligar um simples casquilho com uma lâmpada e ver se funciona. Mas, se ainda não fizeste isto, COM TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA ACIMA INDICADAS, acho mesmo melhor pensares num eletricista.
Boa sorte.
ElectroescadaS
Enviou: 34 vezes
Mensagem por ElectroescadaS »
fjsantunes95 Escreveu: 23 mai 2017, 13:13 Boa tarde, o meu candeeiro do quarto deixou de funcionar, experimentei trocar a lampada mas não resolveu o problema, comprei um candeeiro novo e o mesmo problema manteve se, o candeeiro tem corrente elétrica r já tendo trocado as pelas todas não seide onde poderá vir o problema alguem consegue ajudar ?
Isto é falta de Neutro algures de certeza. Entretanto desde a data do problema isto já foi resolvido?
