Corrente no Neutro
kurt
Corrente no Neutro
Mensagem por kurt »
Tenho duas cargas identicas (10 ohms) ligadas uma ligada entre fase r e neutro e outra entre fase s e neutro.
A rede esta em estrela com 127 V de fase contra neutro , as correntes são 127 / 10 = 12,7 A.
Como calculo a corrente no neutro , que alimenta as duas cargas?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Re: Corrente no Neutro
Mensagem por luisilva78 »
É fazer a soma vectorial das duas correntes. Como as cargas são resistivas, não me parece ser muito difícil.
kurt
Mensagem por kurt »
Esta é a duvida.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Isto parece um trabalho para a escola, por isso não vou fazer o cálculo. Se o prof. manda fazer esse cálculo é porque entende que isso é necessário para a formação.
Posso dizer, que o resultado deverá ser o simétrico da corrente que estaria na fase T caso ela existisse. (seria um bom exercício também explicar porque é que isso acontece)
kurt
Mensagem por kurt »
Já sei que dará 12,7A, estudei a muitos anos, não lembro mais como calcular.
Se existir cálculo sem usar fasores melhor.
kurt
Mensagem por kurt »
Já descobri o calculo, sendo duas cargas iguais,a corrente no neutro é igual a de fase de uma carga.
Não sei postar o calculo, poderia mostrar para os interessados.
Nataniel
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Nataniel »
kurt Escreveu: 09 mai 2017, 20:29 Tenho duas cargas identicas (10 ohms) ligadas uma ligada entre fase r e neutro e outra entre fase s e neutro.
Veja o link abaixo, tem resposta da tua questão:
http://www.getulio.eng.br/meusalunos/ci ... fasico.pdf
Atentamente.
kurt
Mensagem por kurt »
Ta feio o nivel do pessoal aqui, se nem engenheiro sabe responder.
kurt
Mensagem por kurt »
Caso alguem queira aprender o calculo sem fasores.
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... 11yhmCNG2T
luisilva78
Enviou: 31 vezes
kurt Escreveu: 28 mai 2017, 14:44 Caso alguem queira aprender o calculo sem fasores.
A única coisa que se vê é:
kurt Escreveu: 28 mai 2017, 14:22 Ta feio o nivel do pessoal aqui, se nem engenheiro sabe responder.
Nem merece comentário!
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mário Escreveu: 28 mai 2017, 23:51 Boas
Pois, mas:
luisilva78 Escreveu: 09 mai 2017, 21:33 É fazer a soma vectorial das duas correntes. Como as cargas são resistivas, não me parece ser muito difícil.
e também:
luisilva78 Escreveu: 10 mai 2017, 03:52 (...)
Posso dizer, que o resultado deverá ser o simétrico da corrente que estaria na fase T caso ela existisse. (...)
Não sei qual é a dificuldade de fazer uma soma vectorial. Se mostrasse o início do cálculo, o local onde existe efectivamente a dúvida e alguma vontade de aprender, o resultado era diferente. No entanto, fazer o TPC de um miúdo mal criado não é a minha especialidade.
kurt
Mensagem por kurt »
Até agora ninguem respondeu,dizer que é fácil eu também sei.
Quando descobrir como colocar a imagem com o cálculo, mostro
como calcular.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 17:40 Até agora ninguem respondeu,dizer que é fácil eu também sei.
Isto deveria responder a essa questão:
luisilva78 Escreveu: 29 mai 2017, 00:41 Não sei qual é a dificuldade de fazer uma soma vectorial. Se mostrasse o início do cálculo, o local onde existe efectivamente a dúvida e alguma vontade de aprender, o resultado era diferente. No entanto, fazer o TPC de um miúdo mal criado não é a minha especialidade.
Em relação a isto,
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 17:40 (...)
como calcular.
basta seguir as instruções dadas neste post:
kurt
Mensagem por kurt »
NEUTRO 2 EQU.jpg (100.23 KiB) Visto 3241 vezes
