qual cabo utilizar?
skelt
Enviou: 5 vezes
qual cabo utilizar?
Mensagem por skelt »
ola atodos
tenho uma duvida em cima do tecto falso de pladur da caixa de derivação ao primeiro projector que tipo de cabo devo usar para nao ter chatices com a certiel..
rafa2045
Re: qual cabo utilizar?
Mensagem por rafa2045 »
Olá
FVV-3G1,5 ..... ou outro entubado
"... até ao primeiro projector..." --Atenção! Cuidado com os "repiques"
skelt
Enviou: 5 vezes
rafa2045 Escreveu:Olá
Cuidado com os "repiques" porque????
queria utilizar vv 3x1.5 creme entubado sim mas vai ficar ai uns 50 cm a vista desde o tecto até onde se encontra o projector
Varejo
Mensagem por Varejo »
skelt Escreveu:
Boas, podes usar VV 3x1.5mm na boa.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
Aconselha-se um cabo do flexivel pode ser FVV como dise o "rafa2045" e sim tem
atenção que só podes fazer repiques nas luminárias venham equipadas com os
ligadores que permitam fazer este tipo de ligação.
Enviou: 17 vezes
De acordo quanto ao FVV, mas parece-me não haver nada que proíba a utilização de ligador que permita a (repicagem) continuação do circuito e ao mesmo tempo a ligação do aparelho de iluminação, de modo a permitir a retirada deste sem colocar fora de serviço os restantes.
Varejo
Boas, antes de escreverem pensem primeiro e escrevam depois, mas porque razão andam a falar na repicagem de iluminárias etc. quando a duvida do topico não era essa, que eu saiba e duvida do topico é:
skelt escreveu:
"ola atodos
tenho uma duvida em cima do tecto falso de pladur da caixa de derivação ao primeiro projector que tipo de cabo devo usar para nao ter chatices com a certiel.."
skelt escreveu:
"Cuidado com os "repiques" porque????
queria utilizar vv 3x1.5 creme entubado sim mas vai ficar ai uns 50 cm a vista desde o tecto até onde se encontra o projector"
portanto a derivação é no tecto e não nos projectores!!!
p.s não arranjem problemas onde eles não existem!!! :|
Nexans
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Nexans »
podes utilizar o vv 3*1.5mm creme na boa, o FVV é mais utilizado em exteriores
cmdsej
Mensagem por cmdsej »
boas caros colegas
em relação ao cabo nos tectos falsos ,o cabo não deve ser propagador de chama.
um abraço cmdsej
Enviou: 17 vezes
skelt Escreveu:ola atodos
Não há dúvida que questões postas nestes termos só podem dar confusão porque o texto não especifica nada, para além de que não querer "chatices com a CERTIEL".
Diz que tem uma dúvida em cima do tecto falso, mas não diz onde está a caixa de derivação nem o projector e só mais tarde é que aparece a dizer que o cabo tem de andar à vista, -e porque não embebido?-, e de que tipo de instalação se trata? qual é a classificação do local?
Ao colocarem dúvidas, -já não sou o primeiro a falar nisto-, deviam detalhar a questão de modo a ser entendível e não deixar terreno a divagações.
Fernando
Mensagem por Fernando »
Mais um para a confusão :twisted:
Ora bem, cabos flexíveis SEMPRE com ponteiras apenas não utilizadas quando se utilizam ligadores para cabos flexíveis.
Agora tb fiquei com as minas duvidas nas referidas repicagens :oops:
1º É possível efectuar repicagens sem a colocação de caixas de distribuição para o efeito sobe o tecto ?
2º Se for possível repicar nas armaduras quando os ligadores são adequados, mesmo com simples saídas tipo barra de junção, será possível repicar utilizando ponteiras duplas ?
Abraços
H07VV-U
H1XV-U
H05VV-F
e claro , secção adquada à iluminária em causa. Ter atenção às potências das lâmpadas, nomeadamente as de baixa tensão, onde as correntes para a mesma potência, são maiores (P = U x I).
karlito
Mensagem por karlito »
Olá
Pensava que tinhamos que utilizar obrigatoriamente cabo FVV para ligação dos projectores no tecto falso e utilizar ligadores da WAGO flexiveis na caixa de derivação e para a repicagem para os outros luminarias.
Agora dizem que se pode utilizar cabo VV creme, não percebo??
Varejo Escreveu:Boas, antes de escreverem pensem primeiro e escrevam depois, mas porque razão andam a falar na repicagem de iluminárias etc. quando a duvida do topico não era essa, que eu saiba e duvida do topico é:
skelt escreveu:
"ola atodos
skelt escreveu:
Fernando
Podes utilizar cabo do tipo FVV ou VV, entre outros
No entanto, foi-te aconselhado o FVV por ser mais maleável e fácil de trabalhar na ligação aos projectores.
karlito
mas então se utilizar cabo FVV tenho que utilizar ligadores flexiveis nas caixas de derivação.
no entando, ja vi electricista a passar 1 cabo VV creme da caixa de derivação da parede até ao primeiro projectores e depois fazerem repicagem com cabo FVV.
E que isto não esta escrito no novo regulamento nem no antigo!!
O que acham??
