Disjuntor térmico para bomba
knightmasks
Mensagem por knightmasks »
Tenho uma dúvida relativamente a um disjuntor térmico que gostaria que me pudessem esclarecer.
Tenho a seguinte eletrobomba para fossa:
O disjuntor térmico deverá ter quantos amperes ? Deverá ser entre 6-10A ?
António Luís.
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Re: Disjuntor térmico para bomba
Mensagem por aureliocoimbra »
Parece-me bem
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
EU acho que deveria ser um pouco mais elevado, para o valor da corrente nominal do motor ficar a meio do calibre, para evitar a fadiga do disjuntor motor.
Cumprimentos do Alentejo.
8.8 é onde fica a regulação.
Cump
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
se o motor pode consumir ate um maximo de 8,8 A, o termico deve ficar a partir em torno de 9 A, nao?
assim garante que se existir um aumento de 200 miliamperes no consumo do motor o circuito de proteçao é activado dentro duma margem de segurança...
knightmasks
Boa tarde, obrigado pelas respostas. Vou optar pelo 6-10 A, à partida devo ficar bem servido.
clovissbn
Mensagem por clovissbn »
O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
clovissbn Escreveu: 12 jun 2017, 22:22 O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
Não é essa a interpretação dos Inspetores da Certiel, para eles o que conta é o que consta da chapa de caraterísticas do motor, tudo o que estiver para além das caraterísticas significa uma não conformidade.
Não é nada disso.
Vais queimar a bomba lentamente.
Onde é que lhe ensinaram isso?
Mernesto
Mensagem por Mernesto »
Bom dia ,
A meu ver deverá optar mesmo pelo disjuntor 6-10 A , pois no mercado é o que melhor lhe vai servir para a proteção desse motor , o calibre a seguir de proteções irá de 9-16 A ou 10-16 A .
