Revisão da rede eléctrica
1. Da localização dos quadros elétricos;
2. Da eletrificação dos quadros elétricos;
3. Dos volumes de interdição/proteção das casas de banho;
4. Da continuidade do circuito de proteção;
5. Da proteção contra sobreintensidades das canalizações;
6. Do valor da resistência de terra de proteção;
7. Do disparo dos interruptores diferenciais principais;
8. Dos apertos dos equipamentos existentes no quadro
elétrico principal;
9. Da adequação das proteções à secção dos condutores
elétricos;
10. No quadro elétrico principal, da identificação dos circuitos
elétricos.
Revisão da rede de Gás
1. Das partes visíveis da instalação;
2. Do local de instalação dos equipamentos;
3. Dos dispositivos de corte dos equipamentos;
4. Da válvula de corte da instalação;
5. Da estanquidade da instalação;
6. Das condições de ventilação;
7. Da exaustão dos equipamentos de combustão;
8. Do estado das ligações do contador;
9. Do estado das ligações do redutor;
10. Das condições de funcionamento dos aparelhos;
11. Do estado das ligações;
12. Da qualidade da queima dos aparelhos;
13. Da ligação dos aparelhos;
14. Da concentração de monóxido de carbono;
15. Da data de validade das ligações dos aparelhos;
O que inclui o Funciona:
600€/ano reparações (deslocação, mão de obra e 25% valor peças)
• Avarias de instalações – para as instalações de fornecimento de gás e eletricidade.
• Avarias de equipamentos – esquentador, fogão, forno, frigorífico, arca congeladora, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e máquina de secar, placas de cozinha, termoacumulador e exaustor.
• Peças (exceto em Serviços Urgentes): 25% copagamento, em plafond, do valor das peças; possibilidade de pagamento na fatura EDP e garantia de preço. Veja aqui as condições.
• Serviços urgentes 24h por dia, 365 dias por ano para urgências que exigem intervenção imediata: canalizações, vidros partidos, fechaduras e instalações de gás e eletricidade.
Comprei um apartamento e agora foram lá ligar a luz meteram os novos contadores Inovgrid Edp Box digitais e o gajo disse que devia mudar o disjuntor actualizar o quadro, limitador de potência é um da EDP, tipo Gardy ,por um desses que dispara em caso de curto circuito, eu perguntei se dava para por um forno na cozinha o senhor disse que não a minha ideia é renovar o quadro eléctrico e disjuntares diferencial com o tal plafond de 600€ em deslocação, mão de obra pagando só as peças
