A directiva ERP vai afectar o seu negócio? Conheça as alternativas que pode oferecer aos seus clientes!
Enviou: 123 vezes
Desde o passado dia 12 de Abril, data definida pela União Europeia para a entrada em vigor da terceira fase da directiva ERP, é importante que conheça as alternativas. Mantenha-se informado e recomende os melhores produtos aos seus clientes!
No próximo dia 12 de Abril serão canceladas as vendas das lâmpadas HPI por não cumprirem com os níveis de eficiência e vida requeridos pela norma.
Que alternativas pode oferecer aos seus clientes?
MASTERColour CDM MW ECO:
  • Lâmpada de Iodetos Metálicos em Cerâmica
  • Poupança energética de 10% (250W-> 230W ; 400W -> 360W)
  • Maior fluxo luminoso
  • Melhoria do IRC (>60 a >80)
  • Temperatura de cor 4.200K
  • Vida útil prolongada
  • Retrofit 1:1. Compatível com os actuais equipamentos EM de Sódio ou Mercúrio.
  • Versões com teflon nas lâmpadas ovoides para industrias que o exijam.
Mude para LED: TRUE FORCE
  • Poupança até 75%
  • Sustituição Retrofit de lâmpadas HPI, Sódio e Mercúrio
  • IRC (70-80)
  • Temperatura de cor 4.000K
  • Vida útil de 50.000 horas
  • TrueForce para substituir 250W disponível a partir de Maio; 400W no Q3.
Com a Norma ErP: Lâmpadas de Descarga e Equipamentos EM, os actuais equipamentos do portfolio Philips com potências inferiores a 400W serão também cancelados, uma vez que o seu nível de eficiência está abaixo dos requisitos da Norma.
Equipamentos Eletrónicos Primavision; Primavision Base Perform eDynavision para lâmpadas até 250W.
Equipamentos Eletromagnéticos com maior nível de eficiência
Para qualquer esclarecimento, contacte o seu Promotor Philips Lighting. Com ele poderá saber informação adicional relativa à fase 3 da Norma ErP que afecta as lâmpadas de iodetos metálicos (HPI) e os equipamentos eletromagnéticos.
Fonte: http://www.voltimum.pt/artigos/noticias ... s-que-pode
Esta Notícia e mais no sentido de alerta das alterações, como tal foi aproveitado a dica da "voltimum"
