Criar 2 pontos de luz apenas com um interruptor
Tentei pesquisar na internet, mas estou com algumas dificuldades em encontrar ajuda.
Precisava de uma ajuda para fazer algo.
Tenho um interruptor simples que liga um ponto de luz, preciso de criar mais um ponto de luz, até aqui tudo bem, faço uma derivação. A dificuldade está em conseguir ter os 2 pontos de luz mas a ligar em separado com um interruptor simples, sei que desta forma não é possível, mas existe algo que não seja um interruptor no próprio candeeiro que me permita comandar em separado os 2 pontos de luz?
Por exemplo: Ligar o interruptor activa o circuito, mas depois queria conseguir ligar um ou outro ponto de luz de forma independente.
Re: Criar 2 pontos de luz apenas com um interruptor
Com um interruptor duplo vais conseguir fazer aquilo que pretendes, tens apenas de garantir 3 condutores (fase, neutro e protecção) no novo ponto de luz.
Olá,
Não sei como estão dispostas as luminárias (se em parede ou em tecto), mas tens algumas opções. Nenhuma ideal, mas tens algumas.
1º - Fazer como disseste: Colocar um interruptor entre o 1º ponto de luz e o 2º, para comandar o 2º. Mas desta forma, só vais conseguir acender o 2º Ponto de luz, se o primeiro também estiver aceso no interruptor geral.
2º - Para contornar o problema anterior: Colocar 2 interruptores (1 para cada ponto de luz). Desta forma, o interruptor geral fica a alimentar os outros dois interruptores, e podes controlar individualmente cada lâmpada. (Conforme foto em anexo).
3º - Fazer como o joao.pt disse: colocar um interruptor duplo e passar um cabo para o 2º ponto de luz. (Opção mais cara, mas mais correcta).
(Só um aparte, quando digo interruptor geral, refiro-me ao interruptor que tens agora a acender o ponto de luz, e não ao de protecção no quadro eléctrico!!)
Última edição por JoaoAntunes em 24 mar 2017, 14:13, editado 1 vez no total.
Se tens uma série de problemas, mete-lhe um paralelo
Alterado, estava errado
Tens que utilizar um comutador de lustrersil20 Escreveu: 21 mar 2017, 22:56 Boa noite,
Última edição por Mário em 23 mar 2017, 00:34, editado 1 vez no total.
- Enviou: 10 vezes
Boas Mario, penso que ele esta a pedir comutação lustre. Dois pontos de luz independentes mas com comando do mesmo lugarMário Escreveu: 22 mar 2017, 09:56 BoasTens que utilizar uma comutação de escada duplo.rsil20 Escreveu: 21 mar 2017, 22:56 Boa noite,
Rochinha
Rochinha
Pois é, estava errado. já editei.Mestreclima Escreveu: 22 mar 2017, 23:43Boas Mario, penso que ele esta a pedir comutação lustre. Dois pontos de luz independentes mas com comando do mesmo lugarMário Escreveu: 22 mar 2017, 09:56 BoasTens que utilizar uma comutação de escada duplo.rsil20 Escreveu: 21 mar 2017, 22:56 Boa noite,
Obrigado pelas várias dicas.
A questão é que tenho um interruptor simples para um ponto de luz e não tenho forma de criar um interruptor duplo, seria o ideal mas não tenho forma de passar os fios até ao 1 ponto de luz para criar o 2 ponto de luz.
Queria perceber que material é que podia usar para controlar a passagem de corrente entre os 2 pontos de luz.
Basicamente o interruptor simples activa o circuito mas quero conseguir controlar o ponto 1 e o ponto 2 de forma independente, seja algo com fios ou sem fios.
Vamos ver se consigo perceber agora.
A azulrsil20 Escreveu: 23 mar 2017, 01:35 Boa noite,
onde está um simples passa a duplo
Aqui é complicado, se não é possivel passar os "fios" para o 2º ponto de luz, então não é possivel, não funciona.
Como levas a tensão ao ponto 2?
- Enviou: 4 vezes
Nem o Tesla conseguiu o transporte de potência eléctrica sem fios.
Mário Escreveu: 23 mar 2017, 09:24 Boas
Vamos ver se consigo perceber agora.A azulrsil20 Escreveu: 23 mar 2017, 01:35 Boa noite,
onde está um simples passa a duplo,
Esta é a minha dificuldade, queria tentar perceber se existe algo que não seja outro interruptor no meio da ligação para cortar a ligação para o 2 ponto.
Eu vou fazer uma puxada do ponto 1 para o ponto 2, só que ao ligar o interruptor simples ele liga-me os 2 pontos, eu queria perceber se consigo colocar algo que me permita controlar o 2 ponto de luz.
Se calhar não me estou a explicar bem. Mas eu não quero passar corrente sem fios (era óptimo que já tivessem inventado isso)aureliocoimbra Escreveu: 27 mar 2017, 21:16 Nem o Tesla conseguiu o transporte de potência eléctrica sem fios.
O que queria perceber é se sabem de algum aparelho que me permitar controlar as lampadas colocadas no 2 ponto.
- Enviou: 17 vezes
não pode passar condutores? veja se com este sistema resolve:
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 43764.aspx
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Isso é simples. compras um controle remoto que intercalas entre o casquilho e a lampada... tipo este.. há mais soluções. muitas...rsil20 Escreveu: 29 mar 2017, 15:48 Se calhar não me estou a explicar bem. Mas eu não quero passar corrente sem fios (era óptimo que já tivessem inventado isso)
http://www.interdata.pt/iluminacao/4497 ... ancia.html
Com um comando para 4 casquilhos
http://www.interdata.pt/iluminacao/7067 ... ancia.html
Obrigado pela ajuda! entretanto em pesquisa também encontrei esse sistema, mas é um pouco caro. E só por causa de um ponto de luz provavelmente não compensa.
ohmico Escreveu: 29 mar 2017, 16:41 Boas,
Este sistema parece-me mais prático! Ainda não tinha encontrado com este sistema nos casquilhos. Obrigado pela ajuda.
Pedro Barradas Escreveu: 29 mar 2017, 17:49Isso é simples. compras um controle remoto que intercalas entre o casquilho e a lampada... tipo este.. há mais soluções. muitas...rsil20 Escreveu: 29 mar 2017, 15:48 Se calhar não me estou a explicar bem. Mas eu não quero passar corrente sem fios (era óptimo que já tivessem inventado isso)
