Interruptor de Controlo de Potência.
- Informação EDP. pdf.pdf
- (729.02 KiB) Transferido 491 vezes
Re: Interruptor de Controlo de Potência.
Boa noite
Sendo assim, uma vez que já não é ligado pela EDP o disjuntor de controlo de potência, alguém sabe dizer se ainda é necessário o quadro com o compartimento para esse mesmo disjuntor ou se basta montar um quadro sem esse compartimento ?
Também gostava de saber onde posso arranjar o manual de funcionamento do contador trifásico SAGEMCOM CX2000-9.
Manuel Simões
- Enviou: 11 vezes
Já esta semana em conversa com os técnicos do LIQ, disseram-me para nos projectos novos não prever espaço para o DLP.
- Enviou: 133 vezes
Sou novato na matéria
Isso significa que no futuro próximo quando quisermos alterar a potência da instalação o mesmo pode ser feito via rede pela edp, não obrigando assim à presença de técnicos e do cliente. Certo?
Mas como eles fazem isso? Está ligado por telemetria ou à internet?
Boa Tarde,
Num futuro próximo, digamos +/- 2 Anos deixará de existir o leitor físico a tirar a leitura do contador, porque cada equipamento terá um "IP" e através da rede elétrica e ligações a equipamentos informáticos conseguem fazer as leituras e outras operações.
Cumprs.
Cumprs.
Os contadores passam para dentro da habitação?
- Enviou: 133 vezes
Isso é bom, pois podemos recolher os dados via software, certo?
Digo isto porque tenho um colega que para conseguir mensurar e monitorizar o que gasta em casa teve que comprar um aparelho especifico e fazer uma adaptação no contador (não sei qual é o modelo e como teve que fazer, mas vou averiguar).
Neste caso o controlo e medição dos consumos vai ficar bem mais facilitado, certo?
Nota: obviamente que não fico satisfeito pela eliminação de um poste de trabalho, mas é a evolução das coisas!
Não há orientações neste sentido, tanto mais que o operador de rede (EDP Distribuição) penso que terá de verificar o equipamento pelo menos uma vez por ano, há muitas fraudes e como é normal há uma preocupação no seu combate.
Cumprs.
Cumprs.
Cumprs.edeluz Escreveu: 29 abr 2017, 11:07 Isso é bom, pois podemos recolher os dados via software, certo?
Não sei se isso vai ser possível, porque o equipamento de contagem está na instalação do cliente.
É o que já acontece na leitura de consumos, nas instalações de BTE, Média e Alta Tensão,
