Botoneira - Corte Geral de Energia - quais modelos disponiveis?
elastikman
Mensagem por elastikman »
Só a legrand vende botoneiras de dupla sinalização??
Só é valido isto tipo de botoneira para corte geral de energia junto a entrada de uma loja certo? (pois o quadro irá ficar noutra divisão).
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Re: Botoneira - Corte Geral de Energia - quais modelos disponiveis?
Mensagem por luisilva78 »
A botoneira pode ser normal (sem sinalização) e a sinalização pode estar à parte (por exemplo numa caixa ao lado da botoneira).
A botoneira é deste tipo e sem chave
download/file.php?id=5111
elastikman Escreveu: 18 fev 2017, 22:44 Boas,
angel_of_diablo
A Gewiss também tem. São a série RV e se não estou em erro têm IP55 ou IP65.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
orc_man
Mensagem por orc_man »
angel_of_diablo Escreveu: 19 fev 2017, 22:06
Mas as da Gewiss não tem nenhuma caixa com dupla sinalização, tem de ser sempre a parte ou não?
Eu já ouvi falar de outra marca que tinha, mas não consegui fixar o nome, porque as da Legrand são um pouco puxadas no preço, mas por enquanto são as únicas que conheço também.
angel_of_diablo
orc_man Escreveu: 16 out 2017, 11:17
Estas botoneiras permitem levar dois sinalizadores. O sinalizador vermelho no botão de acionamento e o verde num orifício ao lado do botão que a botoneira tem.
(angel_of_diablo)
Brunosoares9
Mensagem por Brunosoares9 »
Sou Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios e venho até vós (os entendidos da matéria) esclarecer uma dúvida que me anda a chatear já algum tempo. :lol:
Necessito de informações sobre os cortes de emergência, nomeadamente as botoneiras de corte de energia legrand que dispõem de 2 Leds (vermelho e verde) por baixo do botão de corte.
Dos visitas a várias edifícios, armazéns, escolas, hospitais, já vi botoneiras com o Led vermelho e outras com o led verde ligado, e os projetos de electricidade e de segurança contra incêndio encontravam-se aprovados.
Questiono se existe alguma base legal ou boas práticas, que afirme qual é o led que deve estar ligado, se o verde ou vermelho.
A garantia que o corte de corrente elétrica do local está realizada é uma informação de alta importância durante uma emergência. Deste modo durante o combate a um incêndio o Bombeiro ao ver o Led X ligado sabe que está em segurança e com o corte realizado podendo utilizar água no local.
Por último, questiono se a regra do Led (verde ou vermelho) se aplica com a mesma lógica no botão de corte de energia do QGBT, das UPS, do gerador emergência, do sistema AVAC, etc..
Muito obrigado pela vossa atenção e ajuda. ;)
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Se já viu de várias maneiras isso quer dizer que os entendidos não se entendem!
Para mim, deveria ser: verde = segurança; vermelho = perigo. Dois exemplos de equipamentos eléctricos (de uma marca conhecida) que utilizam esta lógica:
Também já vi de forma diferente e não sei se a lógica será: verde = ligado; vermelho = desligado.
