Abrir buracos calha PVC
Boa tarde caros colegas,
https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=570_869
Por vezes, tenho de fazer rectângulos na parte inferior das calhas técnicas, com cerca de 2,5cmx2cm.
Sabem-me indicar uma prensa, ou saca bocados que seja prático de usar?
Energeticamente, Carlota Lopes
Re: Abrir buracos calha PVC
Existem saca bocados quadrados, rectangulares e redondos, se o plástico da calha for muito rígido a calha parte toda.
Tal como já foi dito nada melhor do que usar uma retificadora com um disco de inox para abrir furos na calha técnica, ou uma destas maquinas com disco adequado.
https://www.google.pt/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
ou uma broca craniana do diâmetro adequado ao furo que se pretende.
Para a instalação de grandes quantidades de calha é este o tipo de máquina que utilizo, serve para abrir os tais buracos na calha, cortar tanto a calha como separador, como tampas etc.
Efectuar furo com broca de 20mm e depois com lima ou limatão quadrado de 20mm, rasgar o orifício até aos 25mm.
Ps: Os pedreiros e outros, é que usam cm.
Como o rectângulo é de 20*25mm, eu aconselho o seguinte;catlopes Escreveu: 11 fev 2017, 16:47 Boa tarde caros colegas,
Uma ucraniana, daquelas para metal. Calha em cima de uma tábua e furar com cuidado. e tem a vantagem de escolhermos a medida, e não é necessário, os limatões. Digo eu!
Inté
Numa obra de muita calha, vão morrer agarrados à lima, ou melhor para os calões esse possa ser um grande emprego, vai de limar até à reforma
e claro o empreiteiro vai morrer antes do tipo se reformar.
Mário Escreveu: 13 fev 2017, 16:47 BoasComo o rectângulo é de 20*25mm, eu aconselho o seguinte;catlopes Escreveu: 11 fev 2017, 16:47 Boa tarde caros colegas,
Como é só 5mm a dar com limatão/lima (não é necessário ser com a mão), têm outra hipótese.
O melhor mesmo é pedir à fabrica para mandar a calha já com os furos todos nas medidas exatas, hehehe.
Mário Escreveu: 14 fev 2017, 23:14 Boas
https://www.youtube.com/watch?v=reKmsqTMwU8
Realmente estou fora da realidade! furos quadrados ? furos redondos ?
Qualquer coisa apenas para passar cabos ou tubos ?
Ainda bem que estou a ir para reforma se não ficava choné! ou soné ou maluco com tanta burocracia! do Buraco!
Façam o redondo quadrado que o buraco fica feito!
Há mais em que se preocuparem sem ser com o buraco!
