bom dia
é uma estreia,mas teve de ser,por ter algumas duvidas e pouca experiencia no assunto:
problema:
-colocar um sensor de presença para ativar duas lampadas led de duplo pino de 35w e 12v
-descrição:
ligado á corrente,fio liga a transformador(para baixar tensão de 110 para 12 v)fio segue para caixa de derivação de onde saem para as duas leds
-hipotese:colocar o sensor a seguir ao transformador e antes da caixa de derivação para activar as 2 leds?
-duvida:este foi o sensor adquirido
https://pt.aliexpress.com/item/DC-12V-L ... 24936.html?
por ser para corrente continua não pode ser usado,certo?
o que é necessario fazer para que possa utilizar este sensor?
muito obrigado pela a ajuda
sensor de presença/movimento
Re: sensor de presença/movimento
Esse sensor só admite uma carga máxima de 2 A e só funciona com corrente contínua. Para usar esse sensor terá que ter uma fonte de alimentação de 12 v DC e não pode usar essas lâmpadas de 35 w, mas sim lâmpadas que no conjunto não ultrapassem 24 w (2 A x 12 v = 24 w). O melhor será utilizar lâmpadas LED de 4 ou 5 w.ruipon Escreveu: 09 fev 2017, 11:03 por ser para corrente continua não pode ser usado,certo?
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
pode põr o sensor a activar a bobina dum rele de 12 volts e por sua vez por os contactos do rele a activar a alimentaçao das lampadas led's.
assim já nao tera problemas com cargas elevadas directamente no sensor. ate mesmo por uma questao de proteçao do sensor sera melhor na minha opiniao numa instalaçao dessas usar sempre um relé numa base de encaixe para poder ser substituido se os contactos começarem a falhar devido a uso frequente.
