Qauis estações de solda indicam?
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Boas tardes,
Não sei sei é o local correcto mas cá vai, mas como não encontrei um local apropriado vou lançar aqui. Agradeço, caso seja necessário, que este tópico seja movido para loca próprio ou então que me indiquem relativamente ao mesmo.
Preciso de comprar um ferro de solda bom e barato com regulador de temperatura que atinga os 450ºCelsius.
Actualmente tenho este: http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=363894
Este ferro é bom, mas como avariou pretendo comprar um novo e com mais recursos. Como não tem escala de temperatura, regular esta coisa foi sempre um filme. Mas pelo comportamento da solda lá conseguia chegar à temperatura ideal.
Estou a namorar estes três:
https://www.castroelectronica.pt/produc ... -150-450c#
https://www.castroelectronica.pt/produc ... dar-c-lcd#
https://www.aquario.pt/product/estacao- ... 0w-200-480
Quais das estações aconselham? Agradeço a partilha de novos produtos.
O objectivo é utilizar para montagem de kits, construção de placa desenvolvidas por mim e pequenas reparações. Estou a estudar eletrônica por isso no futuro pretendo ir aumentando a complexidade dos trabalhos que faço.
Soldar SMD não tenciono. A não ser pequenas resistências e condensadores, mas os restantes componentes, mais complexos, para já não faço intenções.
MARCUS10001
Re: Qauis estações de solda indicam?
Mensagem por MARCUS10001 »
Vou deixar a minha opinião:
- conforme a exigência um produto barato dificilmente vai-se equiparar a um produto topo de gama logo se a utilização vai ser pouco frequente acho que pagar mais não compensa, se é para utilizar no futuro a nível profissional já vale o investimento. Acho a opção 1 muito válida pois 48W serve prefeitamente e depois é tudo digital a informação está alí.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Ponho a questão de outra forma. Qual ou quais têm a possibilidade de trocar o bico? Esses bicos arranjam-se facilmente? Que dimensões têm esses bicos? São adequados aos trabalhos que se vão fazer?
elastikman
Mensagem por elastikman »
Isso depende muito do tipo de trabalho
Por exemplo tem ai 1 de 40W digo-lhe que já que em locais com correntes de ar condicionado e mesmo no exterior com vento e frio não vai conseguir uma temperatura ideal para soldar.
Depois tem ai um que tem ferro de soldar + estacao de ar quente. Não sei se o trabalho que realiza precisa da estação de ar quente, isso normalmente é para ser usado em componentes smd.
Eu aconselhava este pelo preço:
é marca branca, mas com umas pontas melhorzinhas safa-se bem.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Acho que o LIDL agora vai ter ou tem um à venda, é experimentar e por 13€, se não der, devolve.. para bricolage deve chegar.
inot09
Mensagem por inot09 »
Dessas 3, por uma questão de versatilidade a segunda estação seria a que eu escolhia. A bomba de calor é muito pratica para retrabalhar componentes smd e para outras bricolagens. Quanto às pontas ainda hoje me chegou um kit de 9 pontas diferentes mais o encaixe metalico para uma estaçao compativel por 10€ mais portes. E parecem de qualidade razoavel... tenho de experimentar.
De qualquer das formas depende muito do trabalho que pretende fazer.
Cumps
