Segundo a legislação existente( Decreto regulamentar n.º31/83 de 18 de Abril), "O técnico responsável pela exploração deverá inspeccionar a instalação eléctrica com a frequência exigida pelas características da exploração, no mínimo 2 vezes por ano, a fim de proceder às verificações , ensaios e medições regulamentares."
A quando do preenchimento do modelo e por ser novato fiquei com algumas incertezas, que passo a mencionar.
1- Subestações, posto de transformação e de corte:
1.1- Ensaios e medições:
1.1.1 e 1.1.2- Resistência de terra de protecção e terra de serviço - Uso uma pinça de medição de terra quando não tenho possibilidade de desligar a alimentação, quando faço estas medições em intervenções/manutenções que requerem o corte de energia efetuo a medição através do método voltamperimétrico.
1.1.3 - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão - efectuo esta medição com o medidor da resistência de isolamento entre o seccionador de entrada no QGBT e o secundário do transformador.
1.1.4 - Acidez e rigidez dos oleos ou outros dieletricos dos transformadores e aparelhos - Este valor é obtido dos resultados das analises de oleos.
1.1.5 - factor de potencia - Valor retirado do controlador da bateria de condensadores.
Alguém faz este processo de maneira diferente?
Para não alargar o tópico apenas faço referencia ao ponto 1, abrirei outro tópico para outros pontos em concreto.
Preenchimento Modelo 937 Capitulo 1
Última edição por ivosaraujo em 16 jan 2017, 17:34, editado 1 vez no total.
- Enviou: 31 vezes
- Enviou: 6 vezes
Re: Preenchimento Modelo 937.
ivosaraujo Escreveu: 11 jan 2017, 15:05 Bom dia,
Assumi à pouco tempo à responsabilidade pela exploração das instalações eléctricas.
Penso que o método da pinça de medição de terras apenas mede corretamente quando temos várias malhas. O método mais correto é sempre o de queda de tensão mas nem sempre é possível colocar as estacas. A pinça pode dar resultados errados já que caso não exista malhas vai dar um valor muito baixinho mas errado. Confirmam?
Re: Preenchimento Modelo 937 Capitulo 1
Alguém sabe se já entrou em vigor aquela legislação que obriga o Responsável Técnico em ter o seguro de responsabilidade civil?
Onde posso adquirir os cartões de registo de valores que normalmente estão localizados nos PTs?
Jorge Moreira
Jorge Moreira
Jorge Moreira
