Boas pessoal,
A ver se me podem ajudar ou dar algumas ideias de como projectar isto.
Estou a tentar ajudar num projecto que consiste na construção e implementação de um carro eléctrico para transporte de carga até 3 toneladas - O motor será accionado por uma botoneira e a velocidade será constante e independente da carga.
Para já, que tipo de motor podemos usar para puxar a carga? É suposto, também, que o motor seja alimentado por um conjunto de baterias recarregáveis.
Existem algumas empresas de referência onde possa, talvez, pedir informações e ou orçamentos?
Obrigado pela vossa ajuda.
Motor eléctrico - até 3 toneladas
- Enviou: 17 vezes
Re: Motor eléctrico - até 3 toneladas
Penso que um motor corrente contínua é o mais indicado. Deverá contactar empresas que actuem na área dos comboios.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
boas
com tracção directa por motor será difícil, devido à rotação e o binário do mesmo, terá sempre que usar uma caixa redutora....
penso que devia que consultar uma empresa que trabalhe em construção de pontes rolantes....
Pensa num empilhador.eddygrinder Escreveu: 10 jan 2017, 09:45 Boas pessoal,
Por uma questão de manutenção eu utilizaria um motor AC, existe no mercado pelo menos uma marca de conversores de frequência que permite que a alimentação seja DC proveniente de baterias, e trata-se de um conversor mais ou menos standard (logo preços mais em conta, assim como o motor sendo AC, será mais barato)
Encontrar no mercado um motor AC com caixa redutora é relativamente simples, agora uma questão muito importante em relação á potência a utilizar, é qual a velocidade pretendida? autonomia? pois as baterias irão acrescentar peso ao carro.
se a velocidade for baixa, poderá ter de pensar em ventilação forçada para o motor.
