Placa de Indução - protecção da instalação
Bom dia
Com a intenção de substituir o fogão por uma placa de indução, surgiu a duvida de e como proteger o circuito eléctrico, sabendo quão "consumidoras" são essas placas podem ser.
Pressupostos:
Placa : 7400 W (potência de instalação)
Exaustor : aprox 800 W (potência de instalação)
Disjuntor : 16 A - exclusivo para a instalação da placa e exaustor
Cabo : 4 mm2 do quadro até ao ponto de ligação da placa/exaustor e 2,5 mm2 do ponto de ligação até ao exaustor
Distâncias : 6 metros em linha recta do quadro até ao ponto de ligação da placa
Sabendo que a placa "poderá" consumir até 32A (7400W) - teórico, na prática nunca vai estar tudo ligado - , e o cabo de 4 mm2 suportará até 28A, mas com o disjuntor apenas de 16A:, surgem as questões:
- deverei certamente mudar o disjuntor para um de 25A ? Alguma característica técnica específica (mais sensível, etc..)
- que tipo de ligador deverá ser usado para unir os 3 cabos de seção diferente (4 mm2 unifilar, 2.5 mm2 unifilar e o original placa (multifilar de pontas cravadas)?
já me falaram em:
ligador mecânico de aperto, juntando os 3 cabos num mesmo orifício e aparafusado,
ligador Wago 222-413,
etc
A opção de utilizar cabo de 6 mm2 não é possível devido a limitações dos tubo de passagem.
Alguma sugestão como melhorar a instalação, tendo em conta as limitações existentes.
obrigado
Pressupostos:
já me falaram em:
etc
obrigado
- Enviou: 31 vezes
Re: Placa de Indução - protecção da instalação
25A < 32A, sendo assim o disjuntor de 25A continua a não servir para essa situação. Já agora, 7400+800W= 8200W, isto é, 36A, que para mim também é superior a 25A.
- Enviou: 133 vezes
Dimensionar o fusível para 36A faz com que a instalação fique perigosa para o utilizador, correcto?
Nesse caso o ideal seria dividir a instalação em dois e colocar um fusível ora para a placa ora para o exaustor, certo?
- Enviou: 11 vezes
Placa do fogão circuito independente com cablagem a 4mm com proteção de 20 Amperes.
Não há mais contas a fazer, cablagem e protecção indicada. provalvelmente não terá mais de 30 amperes ou seja 6,90KVA na habitação.
- Enviou: 11 vezes
Regulamentar é assim, no entanto se não conseguir passar cablagem de 4mm, pode efetuar a 2,5mm com proteção a 16 Amperes, fica limitado nos cozinhados mas pelo menos dois discos conseguira ligar sem problemas.
Obrigado, desde já pelas informações, completando um pouco e respondendo
actualmente está um 16A, se ligar a placa, eventualmente dará para um tacho ou dois. O alucas mais abaixo sugere um de 20A, já deve dar para mais um tacho pequeno
nunca terei todos os focos ligados, e na potência máxima.
existe cablagens de 4mm do quadro até ao conector (dai ramifica em 2,5 mm para o exaustor e o para o fio original da placa)
a potência é de 6,9KVA, consoante o máximo que se consiga utilizar da placa e outros consumidores (do costume) existentes
Defende um disjuntor magnéticotérmico de 20Amperes, em detrimento do de 25A - pode por favor elaborar o motivo?
e quanto aos ligadores/conectors? ligação mecânica de todos os cabos de secção diferente presos por parafuso? sistema de patilha tipo wago? outro?
obrigado
Afirmativo, tenho plena noção que com o disjuntor de 25A, nunca conseguirei utilizar toda a potência da placa, e para mais somando o exaustor - mas o objectivo é dentro dos regulamentos e das boas práticas tirar o máximo partido (potência) da placa, em segurança e fiabilidade.luisilva78 Escreveu:25A < 32A, sendo assim o disjuntor de 25A continua a não servir para essa situação. Já agora, 7400+800W= 8200W, isto é, 36A, que para mim também é superior a 25A.
afirmativo,alucas Escreveu:Boas,
alucas Escreveu:Digo proteção com disjuntor magnéticotérmico de 20Amperes
a cablagens já está a 4mm (ver acima), duvido (limitações físicas) é que consiga fazer circuito independente - excluir o exaustoralucas Escreveu:Regulamentar é assim, no entanto se não conseguir passar cablagem de 4mm, pode efetuar a 2,5mm com proteção a 16 Amperes, fica limitado nos cozinhados mas pelo menos dois discos conseguira ligar sem problemas.
obrigado
- Enviou: 11 vezes
Exaustor, não há certificação, o valor de potência é baixo, não há problemas,
Para cabo de 4mm a proteção é 20Amperes.
No entanto, no máx. pode ir até aos 25 A fazendo os cálculos.
As proteções são diferentes (magnetotérmica) disjuntor / fusível (curto-circuito).
Atualmente os fusíveis não são permitidos para estes casos.
Recomendo a instalação de um interruptor diferencial de média sensibilidade no quadro elétrico (geral).
- Enviou: 31 vezes
De certeza? Nas RTIEBT aparece o seguinte:alucas Escreveu: (...)
"432.1 Dispositivos que garantem, simultaneamente, a protecção contra as
sobrecargas e contra os curtos-circuitos
Os dispositivos de protecção devem poder interromper qualquer sobreintensidade de valor não
inferior ao da corrente de curto-circuito presumida no ponto onde forem instalados. Esses
dispositivos devem satisfazer às regras indicadas nas secções 433 e 434.3.1 e podem ser:
a) disjuntores (com disparadores de sobrecarga e de máximo de corrente);
b) disjuntores associados a fusíveis;
c) fusíveis do tipo gG.
Nota: Os fusíveis do tipo gG devem satisfazer à Norma EN 60269.
Os disjuntores devem satisfazer às Normas EN 60898, EN 60947-1, EN 60947-2, EN 61009. "
Sendo assim não estou a ver porque é que não são permitidos os fusíveis.
Usar fusíveis para proteger um circuito de uma placa é demasiado arcaico nos dias que correm, até parece que estamos à 50 anos atrás.
luisilva78 Escreveu:De certeza? Nas RTIEBT aparece o seguinte:alucas Escreveu: (...)
- Enviou: 31 vezes
Eu não disse o contrário, apenas não concordo com a afirmação "os fusíveis não são permitidos".ENERGY Escreveu:Boas
- Enviou: 11 vezes
façamos as proteções com fusíveis numa habitação e depois solicitamos uma inspeção das empresas certificadoras "CERTIEL", logo tiramos todas as dúvidas.
- Enviou: 31 vezes
Se me conseguir dizer com base em quê é que diz que "os fusíveis não são permitidos", poderíamos ter uma discussão mais produtiva.alucas Escreveu:Boas,
- Enviou: 11 vezes
Não ponho em causa a sua instalação ou permissão, mas sim a regra do bom funcionamento.luisilva78 Escreveu:Se me conseguir dizer com base em quê é que diz que "os fusíveis não são permitidos", poderíamos ter uma discussão mais produtiva.alucas Escreveu:Boas,
E que regra é essa? Já por vezes foi discutido aqui que a Certiel e as entidades inspectoras sob a sua alçada, não agem acima da lei.alucas Escreveu:Não ponho em causa a sua instalação ou permissão, mas sim a regra do bom funcionamento.luisilva78 Escreveu:Se me conseguir dizer com base em quê é que diz que "os fusíveis não são permitidos", poderíamos ter uma discussão mais produtiva.alucas Escreveu:Boas,
Podemos alegar que em termos de exploração de uma instalação eléctrica, os disjuntores são mais adequados do que os fusíveis.
Agora alegar que "não são permitidos", sem fundamentar a afirmação, é algo que aqui neste forum não vemos com bons olhos...
Os fusíveis em algumas situações são melhor opção, por exemplo quando a corrente de curto circuito presumida, ultrapassar o valor dos disjuntores disponíveis no mercado...
Agora é preciso fundamentar a afirmação "os fusíveis não são permitidos".
