Interligar o terra da concessionário com o neutro do gerador
sarara
Mensagem por sarara »
Boa tarde! Eu posso interligar o neutro da concessionária com o terra de um gerador trifásico 220v?
Re: Interligar o terra da concessionário com o neutro do gerador
sarara Escreveu:Boa tarde! Eu posso interligar o neutro da concessionária com o terra de um gerador trifásico 220v?
Explica o que queres fazer.
ou
eder
Mensagem por eder »
Amigo Mário acho que pode ser respondido por essa.
Interligar o terra da concessionário com o neutro do gerador.
Enviou: 17 vezes
o que é o terra da concessionário?
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
No caso da instalação (posto de transformação) o regime de terra for combinado ou seja o esquema de ligação TN-C (terra e neutro - comum)
eder Escreveu:Amigo Mário acho que pode ser respondido por essa.
Enquanto "sarara" não responder, é suposição.
FERNANDOF4333
Mensagem por FERNANDOF4333 »
Boa Tarde : vc não pode interligar o TERRA da Concessionária de Energia de sua Cidade pois eles não permitem esse tipo de união certo , mais vc pode fazer o seu pró pio Aterramento para o seu gerador ok...
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
Relacionado com o tema, mas fugindo à pergunta inicial, e num caso de um edificio antigo (daqueles que nunca mais se decidem a fazer uma coluna) onde não existe "terra", posso utilizar o sistema de terra TN-C-S? ou seja, vou-me servir do neutro como terra.
Obrigado desde já pela informação
rmcs Escreveu:Boa tarde.
Não. Neutro é Neutro, assim como Terra é Terra, nada de misturas (neste caso).
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
Obrigado pela resposta.
Mas em que cenario se utiliza esse sistema de Terra? Rtiebt 312.2.1.
Rui
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Atenção que no 312.2 (edição anotada) diz o seguinte:
" 312.2 Tipos de esquemas das ligações à terra
Os esquemas das ligações à terra, no âmbito das presentes Regras Técnicas, são os indicados
nas secções 312.2.1 a 312.2.4(2)
Nota: Quando a instalação for alimentada directamente por uma rede de distribuição de baixa tensão, o esquema
utilizado é, em regra, o esquema TT. "
rmcs
Enviou: 7 vezes
Mensagem por rmcs »
Ok obrigado.
Sou sincero, ainda não apliquei esse sistema de terra (Tn) mas a pesquisar e rever as regras, ocorreu-me a possibilidade de o utilizar à falta de terra em habitação e dei por mim a rever as implicações.
Nada como na dúvida, partilhá-las e "ouvir" opiniões.
Bem haja
Rui
