carga de gás
carga de gás
boa tarde,
eu tenho pouca experiencia na area da refrigeração, estou basicamente a começar e tenho algumas duvidas que precisava de ajuda,
queria saber como efetuar corretamente uma carga de gás,
a minha pergunta tem por base várias situações, no sitio onde trabalho, umas vezes fazem de uma maneira, outras vezes de outra maneira, em instalações do mesmo género, e que trabalham à mesma temperatura, de maneira que estou um pouco confuso
numa câmara/instalação para trabalhar a 1ºC por exemplo, e tendo em conta que a humidade relativa é necessário que seja alta, tipo para frutas e legumes, a carga de gás deve-se efetuar até deixar o visor de borbulhar apenas? ou acertar para uma certa temperatura de evaporação? ou por superaquecimento? ou uma combinação de várias situações, tipo deixar estabilizar a temperatura no interior proximo do set point e depois ai acertar a carga com a temperatura de evaporação, etc
alguem me pode ajudar? a minha duvida envolve várias perguntas, mas em vez de fazer spam acho melhor tirando uma de cada vez, obrigado
Re: carga de gás
Se ainda és ajudante, o técnico certificado sabe e pode (se quiser) dar-te as informações que pretendes, dado que são perguntas que podem aparecer no exame da certificação.
A Azulpaulo_20 Escreveu:boa tarde,
Vamos ver se consigo.
A carga de gás deve de ser sempre por peso.
a minha pergunta tem por base várias situações, no sitio onde trabalho, umas vezes fazem de uma maneira, outras vezes de outra maneira, em instalações do mesmo género, e que trabalham à mesma temperatura, de maneira que estou um pouco confuso.
Depende do gás, se é de misturas ou "puro" (puro ex. R134a, mas há outros)
O visor deve de estar cheio, mas também podes por vezes ver com um pouco menos de liquido (quando a valvula de expanção abre e fecha). No verão podes ver cheio, e no inverno pode estar um pouco mais baixo, mas depende da carga térmica da camara.
Sabes qual é "delta t" que se deve deixar na afinação da válvula de expansão?, esse é que manda mas podes ter outro tipo de controlo que não estás a mencionar, podes ter válvula reguladora de pressão no evaporador.
Re: carga de gás
boas mário
obrigado pela resposta!
ora bem, os técnicos certificados têm pouco interesse em ensinar,
sim, sei que o dt é a volta de 5k, para o sistema que se pretende, a nivel teórico não tenho duvidas, mas quando se passa à pratica é diferente,
No nosso caso, as instalações/máquinas não tem qualquer indicação, trabalhamos com unidades condensadoras e centrais frigorificas que levam entre 20 até 300 kg de freon, não existe indicação da carga de gás correta, os técnicos fazem tudo pela experiencia que têem, o que já verifiquei foi que normalmente metem por exemplo gás até ter uma temperatura de evaporação correspondente a -4, -5ºC para câmaras de 0/1ºC
mas por vezes em instalações em que os gases foram trocados, por exemplo de R22 para 404, já não acertam a carga para essa temperatura, apenas metem no visor até deixar de borbulhar, outras em que a capacidade foi afetada por algum retrofit, deixam o visor a borbulhar muito ligeiramente,
trabalhamos com R404A, R134a, e R422D maioritariamente
por isso é que disse que a minha pergunta eram de facto várias! também não sei ao certo como afinar a valvula de expansão, as nossas válvulas sao valvulas de expansão termostatica com equalização externa,
no meu entender, a carga de gás, a temperatura de evaporação e afinação da valvula expansora, está tudo interligado, mas eu ainda não consegui entender como tudo se conjuga para funcionar "o mais correto possivel", porque chegar lá e mexer na valvula e meter gás qualquer um faz, mas eu gostaria de perceber o porquê e de que forma tudo isso se conjuga, consegue perceber a minha duvida?
Re: carga de gás
Entendo que precisas de uma formação, geral sobre refrigeração.
Actualmente tem que estar afixado na unidade os quilos de gás, o tipo de gás (não esquecer de enviar para a APA os relatórios)
Valvulas - Nas unidades pequenas normalmente é de expansão directa, depois podes ter as termostáticas, pressostáticas e as combinadas. Depende da aplicação.
Não esquecer que o bolbo deve de ter o mesmo gás com que funciona a instalação (ou o mais parecido nas características de funcionamento).
Re: carga de gás
boas novamente,
preciso sim, e de alguem que saiba responder a questões de cariz mais técnico, pensei que aqui alguem poderia ajudar,
como já disse anteriormente, as unidades não tem afixado a quantidade de gás, as valvulas são como descrevi,
obrigado pela resposta mas continuo sem estar esclarecido
Re: carga de gás
Se põem gás até -4 ou -5 para trabalhar a +1ºC o "ar" dentro da câmara fica mais seco do que estiver a evaporar a +1ºC, por isso falei nas válvulas de controlo no evaporado.
Atenção, se tens diversas câmaras com a mesma temperatura ou não, e se tens só um compressor para mais que uma câmara, quando fazes a carga "acrescentar" tens que saber se há carga térmica ou não nas outras câmaras (podes ter a linha de liquido fechada) e aí o visor porta-se de maneira diferente.
Vou procurar nos meus apontamentos e depois escrevo, sobre as válvulas de expansão termostáticas com controlo de pressão.
Re: carga de gás
sim, eu sei, por exemplo, se uma central for ligada para 4 câmaras inicialmente, como tem uma carga térmica X ajusta-se a quantidade de gás para todas a trabalhar e a pedir frio em simultaneamente, se posteriormente forem adicionadas mais câmaras, tem que se acrescentar gás
mas para já no caso mais simples vamos supor que é uma unidade condensadora com apenas um compressor, condensador, e uma câmara com um evaporador,
se é pretendido uma temperatura interior de 0ºC por exemplo, qual deveria então ser a temperatura de evaporação?
a instalação é o mais simples possivel, no evaporador tem apenas uma valvula de expansão mecanica, termostatica e que faz a equalização no proprio tubo da aspiração, depois do bolbo
Re: carga de gás
Para teres a câmara com 0ºC podes ter a aspiração a 0ºC no manometro, e a humidade vai ser alta.
Pensa no seguinte
O circuito simples como o que descreves mas com capilar.
Vais por gás até a aspiração atingir 0ºC no manómetro. Se for válvula de expanção termostática (tiras o capilar, e não falo no deposito de liquido) vais afinar a válvula para teres um sobreaquecimento na temperatura de entrada do gás no compressor (não tem a ver com a P/T)
A temperatura tem a ver com a humidade (que por sua vez tem a ver com o tipo de evaporador).paulo_20 Escreveu:sim, eu sei, por exemplo, se uma central for ligada para 4 câmaras inicialmente, como tem uma carga térmica X ajusta-se a quantidade de gás para todas a trabalhar e a pedir frio em simultaneamente, se posteriormente forem adicionadas mais câmaras, tem que se acrescentar gás
Pensa no seguinte
Re: carga de gás
estou a perceber,
agora uma nova questão, se temos uma temperatura de aspiração de -5ºC significa que a bateria do evaporador se encontra a menos 5, ou seja, quando se fazem os calculos para este tipo de instalação, sei que usa o dt de 5ºC para calcular a capacidade frigorifica corrigida, ou seja, é dimensionado para o ar entrar no evaporador à temperatura da câmara, e sair com menos 5 graus, correto?
ou seja, o dt, é a diferença da temperatura da aspiração e a temperatura da câmara, mas acaba por ser igual entre o ar, que entra e sai do evaporador, talvez seja por isso que afinam para os -5ºC,
se for afinado para +1 numa câmara de +1, a potencia frigorifica possivelmente sofre uma queda muito grande,
Re: carga de gás
Não esquecer que o delta do evaporador é dado pelo fabricante, tanto o da pressão como a da temperatura, (tem haver com o afastamento das alhetes e o tamanho dos ventiladores).
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
boas, liguei hoje uma bomba de calor e ao fim de alguns minutos dá sinal de alarme e aparece erro LP1, segundo o manual é baixa pressão no gás, que penso seja R410, só acontece em modo aquecimento, alguém me pode informar quem pode resolver este problema?
joedualmar
Aprender até morrer...
- Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Boas.joedualmar Escreveu:boas, liguei hoje uma bomba de calor e ao fim de alguns minutos dá sinal de alarme e aparece erro LP1, segundo o manual é baixa pressão no gás, que penso seja R410, só acontece em modo aquecimento, alguém me pode informar quem pode resolver este problema?
ar-ar ou ar-água?
CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
- Enviou: 8 vezes
- Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Chegaste a fazer alguma avaliação ao sistema?joedualmar Escreveu:ar-agua
p.e. veres pelo menos a temperatura de saturação do fluído vs temperatura ambiente?
CumpS!
- Enviou: 8 vezes
