Botoneira de corte geral
ozzy20778
Mensagem por ozzy20778 »
Oi amigos,
Tenho dois quadros instalados, um de alimentação Normal e outro com alimentação de Emergência e pretendo que através de uma botoneira de corte geral sejam ambos desligados. Alguem tem um esquema eléctrico tipico para estes casos?
Abraço,
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Botoneira de corte geral
Mensagem por amoreira »
Penso que terás de ter duas botoneiras, atéporque se tens um quadro socorrido poder
haver necessidade de manter determinados equipamentos activos , como por exemplo
o quadro de bombagem de incêndios.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
E que tipo de bobinas de disparo vais utilizar?
Cpt
Rebelo Cruz
ozzy20778
Oi amigos,
O objectivo é cortar a alimentação tanto do quadro geral como o de emergência (na totalidade) em caso de necessidade.
Vou anexar um pequeno desenho para melhor me explicar.
Obrigado pela vossa ajuda,
Corte Geral.rar
(37.33 KiB) Transferido 897 vezes
ozzy20778
Oi,
Estive a pensar durante algum tempo no assunto e chegei ao esquema em anexo. Conforme já tinha referido pretendo cortar a energia totalmente seja ela fornecida pela rede ou pelo grupo.
Agradecia críticas e comentários sobre a possível implementação do mesmo.
Uma dúvida... Se a botoneira for de classe II o diferencial pode ser retirado, já que não existe necessidade de ligação á terra. Estou correcto?
Abraço e boa Pascoa,
Corte.rar
(106.23 KiB) Transferido 587 vezes
Olá
Isso é meter uma botoneira dupla não!!
ozzy20778
Oi Duzia12,
"Isso é meter uma botoneira dupla não!!"
Não percebi....
Abraço,
Olá
queria dizer uma botoneira com dois contactos "duplos" Um ativa um circuito, outro o outro "
ozzy20778
Obrigado pela dika!
Portanto o que sugeres é instalar duas protecções, uma em cada quadro, a proteger uma única botoneira com dois contactos independentes que comanda duas bobines separadas. Estou correcto?
Se a botoneira for de classe 2 a protecção diferencial é dispensada, confirma-se?
Muito obrigado pela vossa ajuda!
Abraço,
Acho que sim, mas as botoneiras deviam ser de contact "off"
rebelocruz
ozzy20778 Escreveu:Obrigado pela dika!
Abraço,
Atenção que não pode colocar dois circuitos alimetados por quadros diferentes na mesma betoneira.
Para fazer isso terás que colocar duas betoneiras.
Cpt
Rebelo Cruz
ozzy20778
Oi,
Tens toda a razão rebelocruz! Não tinha pensado nisso.
Acho que vou mesmo optar por instalar botoneiras separadas. Parece a situação mais lógica e mais fácil.
Abraço,
Instalas duas botoneiras, e um comando mecanico para actuar as duas ao mesmo tempo e ja tens a botoneira dupla, não!!!
cmdsej
Mensagem por cmdsej »
boas
se instalares 2 reles podes atuar só com uma betuneira de disparo.
cmdsej
Enviou: 17 vezes
cmdsej Escreveu:boas
cmdsej
Já agora, de onde é que vem a alimentação que é cortada por essa botoneira? ou será betoneira?
Depois do esclarecimento dado pelo REBELOCRUZ, parecia que o assunto estava arrumado
