Energia solar...
Energia solar...
Boas tenho uma dúvida, trata-se de energia solar eu gostava de adquirir um painel solar para a minha casa que me fornece energia...mas como funciona o painel solar de noite ?
Na farmácia um pouco estanhoadmin Escreveu:sim mas nossas estradas a diversas coisas que utilizam pequenos painéis solares,acho que os telefones de emergência nas auto-estradas trabalham com painéis, curioso que no outro dia passei junto a uma farmácia e reparei que o símbolo da farmácia estava a ser alimentado por um painel
Eu já vi uma cental solar perto de sines aquilo é maior que um aeroporto !!!
É possivel visto que o símbolo está 24 horas ligado é uma ideia económicaadmin Escreveu:sim e estranho nunca tinha visto, mas e verdade.
Pois vi um painel e ao lado do painel estava esse símbolo da farmácia, associei que fosse para alimentar esse símbolo, não tenho a certeza não perguntei, mas não vi mais nada a volta
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Existem três tipos principais de células solares
As células mono-cristalinas representam a primeira geração. O seu rendimento
eléctrico é relativamente elevado (aproximadamente 16%, podendo subir até cerca de 23% em laboratório), mas as técnicas utilizadas na sua produção são
complexas e caras. Por outro lado, é necessária uma grande quantidade de energia no seu fabrico, devido à exigência de utilizar materiais em estado muito
puro e com uma estrutura de cristal perfeita.
As células poli-cristalinas têm um custo de produção inferior por necessitarem de menos energia no seu fabrico, mas apresentam um rendimento eléctrico inferior (entre 11% e 13%, obtendo-se até 18% em laboratório). Esta redução de rendimento é causada pela imperfeição do cristal, devido ao sistema de fabrico.
As células de silício amorfo são as que apresentam o custo mais reduzido, mas
em contrapartida o seu rendimento eléctrico é também o mais reduzido
(aproximadamente 8% a 10%, ou 13% em laboratório). As células de silício amorfo são películas muito finas, o que permite serem utilizadas como material de construção, tirando ainda o proveito energético.
e muito diferente do aquecimento de agua
Os painéis solares térmicos têm uma variedade em termos de tecnologia. Para o uso doméstico os principais são:
- colectores planos – são os mais comuns, sendo utilizados para a produção de água quente a temperaturas inferiores a 60 ºC.;
- CPC (concentradores parabólicos compostos) - combina as propriedades dos colectores planos (podem ser fixos e captam a radiação difusa) com a capacidade de produzirem temperaturas mais elevadas (>70ºC), tendo um maior rendimento que os colectores planos;
Relativamente ao tipo de sistema estes podem ser de:
- circulação em termosifão - funciona pelo principio de que um fluido quente é menos denso que um fluido frio, fazendo com que o que está quente suba e o que está frio desça. Assim, neste sistema a água aquecida pelo Sol no colector, sobe "empurrando" a água mais fria do depósito, forçando-a a tomar o seu lugar, descendo, para subir novamente quando, por sua vez for aquecida. Assim, este sistema não precisa de bomba electrocirculadora para movimentar o fluído, mas o depósito tem que ficar acima do colector, o que normalmente significa ficar em cima do telhado visível.
- circulação forçada – sistema com bombas electrocirculadoras para movimentar o fluido térmico. Necessário quando não é viável a colocação do depósito acima da parte superior dos colectores, e para os grandes sistemas em geral. Isto torna este sistema mais dispendioso.
Os sistemas também podem ser:
- directos - em que o sol aquece directamente a água; ou
- indirectos – em que o sol aquece um líquido, que por sua vez vai aquecer a água. Este sistema é indicado para locais em que as temperaturas atingem valores muito baixos.
espero ter ajudado
espero ter ajudado
Eu já vi um sistema parecido a esse em que uns tubos de metal "termico" especiais para aquecimento passavam por cima do telhado de uma casa, e lá dentro circulava a agua da piscina mantendo a água sempre quente aproveitando a energia do soladmin Escreveu: circulação forçada – sistema com bombas electrocirculadoras para movimentar o fluido térmico. Necessário quando não é viável a colocação do depósito acima da parte superior dos colectores, e para os grandes sistemas em geral. Isto torna este sistema mais dispendioso.
